Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-07-25, 15:21   #16
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Medlemsdatum: jul 2008
Namn: Marc S
Från: N 60º03'0 E 20º09'0
Kör: Commodore 72
Yrke: Egen företagare
Validerad annonsör
Paroxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via ICQ till Paroxyst Skicka ett meddelande via Yahoo till Paroxyst
Citat:
Ursprungligen postat av Persson Visa inlägg
Sedär Då har man lärt sig någe nytt idag, när kom OBD igentligen på dom?
1997
__________________
Paroxyst är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-25, 19:12   #17
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
åååh så det finns en möjlighet att man får till det här utan verkstad?
Ska prova lite senare då, kommer troligen behöva hjälp att läsa av. Återkommer (denna gång utan att sätta eld på bilen förhoppningsvis)
  Svara med citat
Gammal 2008-07-25, 21:33   #18
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Jag har lyckas få fram felkoder! Nu ska vi se om jag lyckas tyda dom?
  Svara med citat
Gammal 2008-07-25, 23:24   #19
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Det här fick jag fram:
172 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean - Single, Right or Rear HO2S
538 (R) System did not receive "goose" test - TESTS
522 (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault Transmission MLP sensor out of range in park
521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem
Vad tror ni om det där? kan det vara luftmassemätare?
Jag tror jag har gjort rätt! Men för säkerhets skull så lägger jag hit en länk, så ni får se när jag filmat allt: http://www.youtube.com/watch?v=gb7gyptOHD4
  Svara med citat
Gammal 2008-07-26, 20:13   #20
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Jag gissar mer på lambdasonden
goose test vet jag inte riktigt vad det är men jag gissar att det är när mans ska gasa till? Sen är det troligast nått ställe där den vill att man ska svänga hjulen eller att de ska vara svängda (av nån anledning?)
Jag hade bytt lambda om jag var du, du kan ju mäta den om du vill först för att vara 100 säker, kolla på din sond och skriv vilka färger den har bakpå så ska vi nog kunna klura ut vilken du ska mäta på
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-26, 21:14   #21
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Tusen tack! Ska kolla vilken sond det är i morrn. För att inte låta helt borta i huvet, visst sitter den på grenröret/avgasröret någonstans?
  Svara med citat
Gammal 2008-07-26, 22:44   #22
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Var nyss ut en sväng till bilen och hittade sonden. Den har 4 trådar 2 vita 1 grå och 1 svart
Sen när man ska mäta duger då en billig digital multimeter från biltema?
  Svara med citat
Gammal 2008-07-27, 07:32   #23
Registered User
Medlemsdatum: dec 2006
Från: Tierp
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Yrke: Bilmek sedan många år, chaufför, FN-tjänst mm
Peter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av alla
Grå = jord
Svart = signal
Vita = för sondens värmning som kan växlas hur som helst
Och det är så vid den svarta kabeln man sedan mäter på och dess värden ska pendla mellan ungefär 0,2-1 Volt med motorn på tomgång om lambdasonden fungerar som den skall och till detta duger en sådan multimeter gott.
__________________
www.etanolexperten.se
Peter H är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-27, 09:06   #24
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Peter H Visa inlägg
Grå = jord
Svart = signal
Tackar, ska införskaffa en multimeter idag och mäta upp lambdasonden
Återkommer om hur det gick senare.
  Svara med citat
Gammal 2008-07-27, 11:14   #25
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Lånade av grannen en multimeter och den visade 0.01 på tomgång... Alltså för lite, jag inhandlar en biltema lambdasond idag
  Svara med citat
Gammal 2008-07-27, 13:47   #26
Goofy
4-Stroke Force
Goofys avatar
Medlemsdatum: apr 2007
Namn: Jörgen Hedman
Från: Solstan
Kör: Husaberg FE 570
Yrke: El Guru
Goofy +50 Är på god väg
Kämpa på
__________________
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Goofy är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-27, 16:15   #27
Registered User
Från: Tierp
Ja då är den lambdansonden defekt,, och har själv bara positiv erfarenhet av just Biltemas klart prisvärda sonder,, så byt du på bara. :-)
__________________
Gammal 2008-07-27, 21:26   #28
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Tror ni inte att jag kom 30min försent till biltema, inte fan kom jag ihåg att det är söndag idag Nåja en polare ska dit imorrn och han skulle köpa en åt mig då...
  Svara med citat
Gammal 2008-07-28, 04:54   #29
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Är du säker på att lambda regleringen är aktiv så den "switchar" på tomgång? Sierran gör det inte tomgång utan där måste du köra bilen i jämnfart som ex 70 eller 90 km/h för att lambdaregleringen ska vara aktiv, samt att bilen måste vara varmkörd.
Men det kan ju vara annorlund på en Escort med lite nyare styrsystem?
Gammal 2008-07-28, 12:15   #30
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Yrke: Traversförare typ
loop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamrat
Funkar det att göra så här på en Mondeo 95a? Jag trodde att detta bara funkade på Sierra och Scorpio.
loop är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:54.
