Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-07-28, 20:16   #31
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
SNART åker storsläggan fram!
Satte i en ny lambdasond idag = bilen gick bättre ett tag, men nu är det samma sak!
Ska köra felkoder en gång till...
+ En sak som jag har för mig är att någonstans här på forumet, har jag läst att man kan jorda direkt på lambdasonden (eller på sjävla jordkabeln till sonden).
Skriver kanske osammanhängade nu, men jag har nått kokpunkten
  Svara med citat
Gammal 2008-07-28, 21:36   #32
loop
Registered User
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Yrke: Traversförare typ
loop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamrat
Jag förstår dig har en Mondeo med liknande problem, bytt kat, tempgivare och sonden men den jäveln klarar inte avgasvärdena och det är för hög tomgång.
loop är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-28, 21:44   #33
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
plockat ut felkoder nu:
521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem
538 (R) System did not receive "goose" test - TESTS
Så allt ska väl vara ok, men bilen går dåligt vid gaspådrag... pruttar och bluddrar. fast CO och HC är kanske okej?
Enligt felkoderna så har ju iaf "172 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean - Single, Right or Rear HO2S " problemet försvunnit.
Kanske man ska gasa ur bilen riktigt ordentligt?
  Svara med citat
Gammal 2008-07-28, 21:46   #34
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av loop Visa inlägg
Irriterande
  Svara med citat
Gammal 2008-07-28, 22:10   #35
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Medlemsdatum: jul 2008
Namn: Marc S
Från: N 60º03'0 E 20º09'0
Kör: Commodore 72
Yrke: Egen företagare
Validerad annonsör
Paroxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via ICQ till Paroxyst Skicka ett meddelande via Yahoo till Paroxyst
Citat:
Ursprungligen postat av fårdeen Visa inlägg
521 : Du snurrade inte på ratten eller så funkar inte din Playstation portable.
538 : Goose bröt nacken när han var tvungen att katapulta ur Maverick´s plan. Så var glad att den inte mottog det testet. Katapultstol i Escort, allt hittar dom på.
__________________
Paroxyst är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 06:27   #36
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Men ska före göra följande tänkte jag; byta stift, olja, oljefilter och luftfilter samt kolla katten om den skramlar.
Har du gjort detta?
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 08:13   #37
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Paroxyst Visa inlägg
Hehe troligen är det nog så
Citat:
Ursprungligen postat av Persson Visa inlägg
Har du gjort detta?
Jag har bytt olja och oljefilter.
Katten låter det inget ifrån.
Luftfiltret var slut på affären = inte bytt (ska skaffa).
Tändstiften var slut på affären = inte bytt (svindyra 115kr/st, men får väl beställa och byta) Har tagit upp ett stift och kollat på det, det såg helt okej ut... Fast dom andra kan ju vara dåliga?
  Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 08:26   #38
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Gammal 2008-07-29, 09:26   #39
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Validerad annonsör
Citat:
Byt tändstift!
Byt luftfilter!
Det är nog bland det första man gör när man felsöker en bil som inte går rent.
__________________
Gammal 2008-07-29, 09:55   #40
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Byt tändkablarna också
Gammal 2008-07-29, 10:32   #41
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Jo, synd bara att alla tändgrejs kostar som fan till den här bilen (ville komma billigt undan, men då kommer man inte långt)...
Men ni har rätt! OM ska bilen gå helt rent måste man byta tändstift, kablar och filter Är ju iaf billigare än att lämna in bilen på verkstan
  Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 12:38   #42
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
jag har bytt allt, men det hjälpte inte mig. Men jag inbillar mig att nån jävla kallstart eller liknande ligger på, då Mondeon verkar få för mycket soppa.
Gammal 2008-07-29, 12:42   #43
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Finns ingen kallstart på bilar med insprut, däremot så finns en givare som känner temperaturen på motorn och ökar/minskar blandningen med den, men är denna givare väck så syns det på felkoderna, det är även anledningan varför man måste ha bilen varmkörd när man ska kolla felkoder för att systemet ska kunna veta att motorn är varm.
Gammal 2008-07-29, 13:12   #44
Blixnabb
Registered User
Blixnabbs avatar
Medlemsdatum: apr 2005
Namn: Ronnie Andersson
Från: Borås
Kör: Focus RS + Fiesta TXD-11 + V60 + MB R107 + C30
Yrke: Pneumatiker, automation
Blixnabb +200 Är en tillgångBlixnabb +200 Är en tillgångBlixnabb +200 Är en tillgång
Har för mig att det kan ibland hjälpa med att ha borta batterikabeln ett par minuter så att elektroniken nollställer sig,
Kanske värt att prova om du inte gjort det tidigare, har sedan för mig att den behöver ca 15 min av normal körning innan den har ställt in sig som den bör.
__________________
Blixnabb
Nu: Focus RS MK1 + Fiesta Titanium XD-11 + V60-19 + MB 350SL + C30t5
rip:Fiesta MS Design-99, Escort cab Xr3i-90, Escort cab-91, Escort cab Xr3i-90, Escort RS hgv-94, Escort hgv-92b, Escort Xr3i-87, Escort vip-88, Escort LX-84, Fiesta-82
Blixnabb är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 15:09   #45
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Citat:
Jodå, det finns det på äldre insprutningsbilar. Jag är inte så bra på detta med insprut, så jag visste inte om det fanns på Mondeon. Men kan jag köra samma felkodsavläsning på min Mondeo?
Jag har för övrigt bytt tempgivarna, bägge två.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:50.
