Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-07-29, 17:45   #46
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av loop Visa inlägg
Jodå, det finns det på äldre insprutningsbilar. Jag är inte så bra på detta med insprut, så jag visste inte om det fanns på Mondeon. Men kan jag köra samma felkodsavläsning på min Mondeo?
Jag har för övrigt bytt tempgivarna, bägge två.
Nu tänker du på mekaniska sprut, jag menar "riktiga" sprut Kanske skulle ha skreve det...
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 22:45   #47
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Yrke: Traversförare typ
loop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamratloop +500 En bra kamrat
Citat:
Ursprungligen postat av Persson Visa inlägg
Vette katten om inte de elektroniska från 70-talet också har kallstartspridare.
Men men, jag antar att det finns nån typ av kallstartprogram eller liknande i motorstyrningen.
Och jag undrar fortfarande om jag kan få fram felkoder på en Mondeo 95 på samma vis som på en Sierra?
Vad heter insprutningen som sitter i Mondeon?
loop är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-29, 23:24   #48
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Medlemsdatum: jul 2008
Namn: Marc S
Från: N 60º03'0 E 20º09'0
Kör: Commodore 72
Yrke: Egen företagare
Validerad annonsör
Paroxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitligParoxyst +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via ICQ till Paroxyst Skicka ett meddelande via Yahoo till Paroxyst
Citat:
Ursprungligen postat av fårdeen Visa inlägg
Jo, synd bara att alla tändgrejs kostar som fan till den här bilen (ville komma billigt undan, men då kommer man inte långt)...
Men ni har rätt!
Hur går det? Tänker du inhandla nya grejer nu?
__________________
Paroxyst är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-30, 08:41   #49
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Elektroniska från -70? Vad är det för skojjiga grejjer? De gammla mekaniska spruten har ju annars en spridare enbart för kallstarten (som används friskt vid turbo konvertering) Men nu är det som du säger ett typ av program som fettar på när den är kall, det går då efter tempgivaren.
Det är väl samma styrsystem i Mondeon alltså EEC-IV så det borde kanske finnas en felkodskontakt någonstans? Borde vara tre-siffriga felkoder precis som Escorten som tråden handlar om. Kolla efter en liten svart triangel med ett rött lock.
Borde vara ett sånt Det kanske sitter vid framskärmen som på Escorten?
Gammal 2008-07-30, 08:43   #50
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Paroxyst Visa inlägg
Jodå, imorgon skulle grejorna komma in (var ju tvungen att beställa dom). Lika bra det, för jag behöver lite distans till den där bilen.
  Svara med citat
Gammal 2008-07-30, 08:54   #51
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
På min Escort ser kontakten precis ut så där, men den var lite gömd. Satt fast tillsammans med en annan fristående kontakt (på inner framskärm inne i själva motorrummet). Det röda skyddshöljet var nästan helt grå av smuts också.
  Svara med citat
Gammal 2008-07-30, 10:48   #52
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Citat:
D-jetronic eller vad de hette, de som satt i SAAB 99 EMS, Volvo 164E mm.
Gammal 2008-07-30, 11:50   #53
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Validerad annonsör
Citat:
Ah just det. JetTronic. Kommer ihåg dom. Det va High tech då kommer jag ihåg.
__________________
Gammal 2008-07-30, 12:41   #54
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Men dom har väl mekaniskinsprutning? Med den där blandskivan och en massa kopparrör till nått som liknar spridare på en diesel, ett system dummare än en förgasare...
Men ett elektroniskinsprut menar jag att en dator reglerar blandningen genom att öppna spridarena inte en stor platta, det enda elektroniska i de gammal spruten är väl att en tempgivare slår igång en extraspridare under en viss temperatur
Gammal 2008-07-30, 13:08   #55
Paroxyst
Oliktänkare
Paroxysts avatar
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Validerad annonsör
Citat:
Kommer inte ihåg, säkert va det mekanisk och det enda elektriska var nog bränslepumpen Tror det va en mekanisk/vax/fjäder princip för justering av bränslemängd vid olika motortemp. På en Saab 900T jag hade var Jettronic eller MTronic (va dom nu hette) inspruten av hårdplast. Funkade bra så länge det funkade.
__________________
Gammal 2008-07-30, 18:09   #56
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Ursäkta att jag gick lite OT i denna tråd, men nu rör ni till saker och ting.
http://www.icbm.org/erkson/ttt/engin...ion/d-jet.html
http://members.rennlist.com/pbanders/djetfund.htm
http://www.jagweb.com/aj6eng/ecu_repairs.html
I högsta grad elektronisk, analogt och tidigt.
De mekaniska och liknande som tex K-jetronic med mekanisk luftvåg mm är andra grejor det.
Det är jag som är ny och dålig på detta, kan iofs bero på att jag blev avskräckt av D-jetronic för länge sedan.
Gammal 2008-07-30, 19:00   #57
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ja det där var helt klart ett elektroniskt sprut ett sånt har jag aldrig mekkat med, det såg ärligt talat hemskt ut
Gammal 2008-08-01, 09:20   #58
fårdeen
Guest
Inlägg: n/a
Nu har jag bytt stift, tändkablar och luftfilter... Bilen går lite bättre, inga stora hack. Men det saknas kraft i motorn iaf, om jag gasar mkt försiktigt så är allt som vanligt och direkt jag drar på för fullt är det som motorn motarbetar sig själv.
Får en känsla att den inte får nog med soppa, kan det vara bränslefiltret? Måste den här typen av bil ha bränsle filter? Kan man prova utan, eller ska det vara något slags mot tryck där?
  Svara med citat
Gammal 2008-08-01, 10:40   #59
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Känns nästan som ett katt problem... Jag skulle nog ha meckat av katten och provkört, men det kanske man inte kan där du bor
Gammal 2008-08-01, 12:00   #60
loop
Registered User
Namn: Per F
Från: Hässleholm
Du har kollat efter vacuumläckage?
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:24.
