Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-04-22, 20:01   #46
mikko
Registered User
mikkos avatar
Medlemsdatum: maj 2005
Namn: Mikko Martikainen
Från: Ekolsund
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Yrke: Gräsklipparnasare
Validerad annonsör
mikko +50 Är på god väg
hmm ..jaaa
då har jag varit ute en sväng till...tog minus från batteri till stift 49...använde mig av kabeltjuv, hade inte möjlighet att löda...voltmätaren på likström och upp till 2 volt.
Vid 70 blås så fladdrade som igår...dvs 0,179 - 0,214- 0,301 -0,428-0,568- 0,624-0,720...
vid motorbromsning utan något gaspedalstryck så fick jag två fasta värden..det ena 0,072 och 0,067 v
Ska det vara fasta värden när man kör i 70 blås, eller ska det fladrra upp och ner??
__________________
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
mikko är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-04-23, 10:29   #47
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av mikko Visa inlägg
Lääääääs tråden jag länkade till
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-04-23, 12:26   #48
mikko
Registered User
mikkos avatar
Från: Ekolsund
Validerad annonsör
Jo jag har nog läst den tråden om lambdan tio gånger, vid det här laget kanske är lite trög i kolan ??
Men... det står ju lambda 1 och sen 0,455 v.Då antar jag att det ska vara ett fast värde för lambda 1. Om det är så det ska fungera så borde min lambdasond vara trasig i och med att den fladdrar upp och ner hela tiden...?? för jag antar även att vitsen med att hålla jämn hastighet påverkar om värdena blir fasta eller rörliga...
__________________
Gammal 2009-04-23, 18:13   #49
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Persson
bästa sättet att se när lambdan jobbar är att hålla jämnfart (säg 70km/h) hoppar värdet mellan 0-1volt helatiden så är det lambdans arbetstakt jag just beskrev du ser.
Det där är från tråden, alltså när lambdan jobbar och reglerar blandningen så hoppar värdet hela tiden mellan 0-1 volt, det blir för fet blandning och boxen reglerar ner, det blir för snål blandning och boxen reglerar upp osv osv osv, det är just det du ser.
Nu när den håller sig inom rätt gränsvärde 0-1volt så borde det funka tycker jag, ta felkoder igen och se vad den har att säga, det är aldrig fel att nolla boxen.
Gammal 2009-04-26, 21:21   #50
mikko
Registered User
mikkos avatar
Från: Ekolsund
Validerad annonsör
var ute en sväng efter jag nollat boxen...den metod jag lärt mig så drar man en mejsel över alla stift en gång.. men det verkade inte göra någon skillnad ... jag tog och filmade multimetern när den var inkopplad... lite skakigt, men ni ser nog...
http://www.youtube.com/watch?v=mwqDe-kbhqg
Men i och med att man får felkod 28 fortfarande, betyder det att man ska byta lambdasonden då??
Något positivt med detta är att man i alla fall lärt sig att se koderna
__________________
Gammal 2009-04-26, 22:06   #51
_Nas_
Guest
Inlägg: n/a
Måste bra uppfatta detta riktigt
Citat:
Var det så du "nollade" boxen? För jag har lärt mig att man nollar boxen genom att man kopplar bort batteriet en liten stund (ungefär 5-10 min).
  Svara med citat
Gammal 2009-04-26, 23:07   #52
mikko
Registered User
mikkos avatar
Från: Ekolsund
Validerad annonsör
Jo du har uppfattat mig rätt...har också hört att vissa kopplar loss minuspolen...
Jag gjorde så här på en reanult för ett par år sedan, som trilskades med mig... innan jag hade nollat på "mitt" sätt så gick den som en påse nötter... efter jag nollat boxen så gick den hur fint som helst... men men .,,, ska koppla loss minuspolen i morgon och se om det gör någon skillnad.....
__________________
Gammal 2009-04-27, 07:30   #53
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Ja koppla bort plus eller minus nån timme iaf.
Jag tycker den hoppar sakta men det kan ju vara din multimeter som inte hinner med också.
Hmm.. Så kod 28 är ju konstant fet blandning men sonden ser ut att jobba som den ska, kanske lite segt, har du pillrat nått på bränsletrycket?
Måste nolla ordentligt först och kolla om koden försvinner, tycker det borde göra det nu med jorden och lambdan håller sig inom rätt värden men vi får se.
Gammal 2009-04-27, 22:36   #54
mikko
Registered User
mikkos avatar
Från: Ekolsund
Validerad annonsör
då ska vi se.... om jag lyckas se rätt... jag får det till kod 11 två gånger...stämmer det? och sedan kod 60, å det var väl föratt meddela slut på koder...
http://www.youtube.com/watch?v=xJ7yTojorw4
__________________
Gammal 2009-04-28, 08:13   #55
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
60 är början på serviceläge, med 11 två gånger är ju bara bra!
Felet var då jorden, nu ska din bil vara felfri! (iaf givarna )
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:52.
