Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-06-15, 08:57   #16
Xepez
Guest
Inlägg: n/a
jepp jordar du bägge kablarna backar du tändingen 6grader och bara den ena 2 grader och bara den andra 4 grader.
  Svara med citat
Gammal 2009-06-15, 09:48   #17
Gearhead
Cosworth helt enkelt..
Gearheads avatar
Medlemsdatum: dec 2007
Namn: Joel Bergström
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
Gearhead +200 Är en tillgångGearhead +200 Är en tillgångGearhead +200 Är en tillgång
Skicka ett meddelande via MSN till Gearhead
vad kan ja få ut av de? hur pass mkt sämre kommer den gå om ja sätter ditt 2 st jord flätor ?
__________________
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Gearhead är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-06-15, 11:02   #18
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Medlemsdatum: jul 2005
Från: Gnosjö
Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MKIV.
Yrke: Verktygsmakare.
Validerad annonsör
Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!
Varför har du fått för dig att ändra tändningen då? Kör du på 95 oktan så finns det ingen anledning. Om du vill prova för nöjes skull så passa på att fråga hur du ändrar tillbaka också .
__________________
Fiesta ST180
Järnkaminen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-06-15, 17:56   #19
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
hahah ja antar att de bara är att ta bort jord kablarna? :P
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-16, 15:10   #20
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
upp
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-16, 15:56   #21
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
Exclamation !!!!!!!!!
Bilen startat återigen inte.... Spolen har tändning men ger ingen signal från den gröna kabeln på tändspolen eller så är jordningen till tändspolen f*ckt upp ?!:gnasher :
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-20, 18:52   #22
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
någon ?
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-20, 19:05   #23
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Validerad annonsör
Provat byta tändmodulen?
__________________
Fiesta ST180
Gammal 2009-06-21, 21:43   #24
Xepez
Guest
Inlägg: n/a
soppa tryck?
spridare?
bränsle pump knappen som sitter i reservhjuls baljan?
  Svara med citat
Gammal 2009-06-22, 12:09   #25
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
2,5 i bränsle, spridare sprutar, knappen nere.
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-22, 13:44   #26
Xepez
Guest
Inlägg: n/a
låter som mapsensorn e sönder eller nått. för mycke soppa så den tränker stiften så den orkar inte antända.
  Svara med citat
Gammal 2009-06-22, 13:45   #27
Xepez
Guest
Inlägg: n/a
men ta ut felkoder för de bör finnas nån där
  Svara med citat
Gammal 2009-06-22, 20:06   #28
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
ja de får ja göra, men bilen tänder inte ens på startgas. inte de minsta.
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-24, 19:04   #29
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
kan de vara den där givaren vid oljefiltret o startmotorn??
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Gammal 2009-06-25, 11:31   #30
Xepez
Guest
Inlägg: n/a
ja de kan vara en massa olika givare som e sönder.
men ta ut fel koder d e lättast.
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:54.
