Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-07-15, 06:21   #46
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
15, Spjällägesgivaren, signalen överskrider gränsvärdena.
15, Upprepning
20, Separatorkod
11, Inga fel i minnet
11, Upprepning
10, Vicktest
Samma som förr
Problemet nu är att bilen inte startar? Testa mät och ev koppla ur TPS
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-07-28, 11:33   #47
Gearhead
Cosworth helt enkelt..
Gearheads avatar
Medlemsdatum: dec 2007
Namn: Joel Bergström
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
Gearhead +200 Är en tillgångGearhead +200 Är en tillgångGearhead +200 Är en tillgång
Skicka ett meddelande via MSN till Gearhead
bilen startar FORTFARANDE INTE :S vad begär den ?!? har testat 3 st olika spjälllägesgivare, samt testa bytt kabelhärva (utifall de va nå kabelbrott någonstanns)
men de händer fortfarande inget, tog en testpenna o den svarta kabeln till tändspolen ger ifrån sig ström som den ska, den gröna jordar går till tändmodullen som är bytt. har bytt vevkrans givarn, har bytt tändspolen, tog en multimeter o mätte volten som tändspolen ger ifrån sig o den visade 28,9V.
Har nybytt rotor, fördelarlock tändstift.
Har även testa bytt 3 st olika styrboxar. kollat alla kontaker till alla möjliga givare putsat o smörjt dom.
Problemet kvarstår.
Felkoderna visar Spjällläges givarn.
Har slagit slint i huvet på mig, vad var TPS'n nu igen ? vart satt den.
Vädjar om vishet.
__________________
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Gearhead är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-07-28, 12:33   #48
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Det behöver inte vara givare, kan vara brott på kabeln eller nått annat skoj, man ska mäta sig till felet inte byta grejjer hejvilt för då kan du sätta dit nya fel...
Kolla spjälllägesgivaren och matningen till den enligt denna tråd:
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...ad.php?t=54079
Läs igenom ordentligt så du förstår.
Gammal 2009-07-28, 12:38   #49
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Läste början av tråden nu... Har du ingen gnista? Har du inte det så spelar det ingen roll hur många givare du byter, den behöver ju gnista för att gå.
Ta upp fördelaren, ett vanligt fel på dohc är att kamaxeltätningen läcker och det blir olja i fördelaren, annars så skulle jag ha bytt tändkablar, rotor och fördelare eftersom du har gnista från spolen så måste felet ligga där någonstans, ex tändkabeln mellan spolen och fördelaren.
Kan även vara så att spolen ger för svag gnista så ska du testa byta nått så testa byt den.
EDIT: läste lite mer i tråden Jag tror på tändkablarna eftersom du inte bytt dom.
Gammal 2009-07-28, 13:25   #50
Gearhead
Gearheads avatar
Från: Enköping
Yrke: Kör betongbil
tack Persson du får mig att se ljuset i tunneln
__________________
Mvh Joel
073-976 0696
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:40.
