Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-07-30, 19:12   #31
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Medlemsdatum: jul 2005
Från: Gnosjö
Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MKIV.
Yrke: Verktygsmakare.
Validerad annonsör
Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av lars.engstrom Visa inlägg
Ja, i en tidigare tråd finns dom upplagda i videoformat, men ingen kommenterade dessa.
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...t=58335&page=2
Med motorn igång så ger den bara kod 50 sen 57. Den säger att gasen rörs under testet. Kanske skruvat upp tomgången manuellt?
Gasen får ej röras innan kod 10 kommer.
Med motorn av:
Som jag tolkar det. 15 20 11 10
15, Spjällägesgivaren, signalen överskrider gränsvärdena.
20, separator kod, separerar koder som ligger i minnet från koder som avläses i "realtid" Allt före kod 20 är koder från minnet.
11, Inga fel hittades.
Vad 10 gör där har jag ingen aning om.
Antingen har du en uppskruvad tomgång, feljusterad TPS eller kass TPS.
Börja med att mäta upp TPS´en, har du rätt värden så justera in den och gör sedan testet igen.
Info om det hittar du i FAQ.
__________________
Fiesta ST180
Järnkaminen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-07-30, 22:46   #32
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Tomgången är justerad på spjällhusets stoppskruv, den var alldeles för låg. Annars är det alltså inga "fel"?
  Svara med citat
Gammal 2009-07-31, 09:22   #33
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Validerad annonsör
Citat:
Då är det ju något fel om den inte håller tomgången.
Man kan inte säga att det inte är några fel i övrigt. Efterssom den ger kod 57 så stoppar den där, man måste få ordning på det felet innan den ger alla koder. Så justera ner tomgången och gör ett nytt test med motorn igång.
__________________
Fiesta ST180
Gammal 2009-07-31, 11:18   #34
Guest
Inlägg: n/a
Stoppskruven som det handlar om ska se till att luftspjället inte fastnar och det är således ingen sjusterskruv till tomgången.
Jag kör med ett bladmått 0,10 när jag sjustera spjället, om jag inte har fel så finns det någon bild i min busbilstråd på det hela.
Som jag har förstått det hela så mumsar Pinton o Dohc-motorn just spjällägesgivare och dom bytte mina kompisar på Sierror i parti o minut när dom var "svennebilar", nu är dom ju mer sällsynta så det är inte ofta dom hamnar i garaget.
  Svara med citat
Gammal 2009-08-02, 21:28   #35
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Jag har lossat på den och vridit lite på den och visst reagerar tomgången. Men den luktar fortfarande illa som fan och går skitryckigt. Borde vara katalysatorn som är igensatt. Vad jag inte förstår är varför jag måste ge grundgas under start, för att den över huvud taget skall gå igång.
  Svara med citat
Gammal 2009-08-06, 15:27   #36
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
låter lite som lambdan? eller?
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-08-06, 18:23   #37
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Validerad annonsör
Jag sätter en tia på att katten är igensatt. Har jag fel kan du skicka ditt kontonummer så sätter jag in en tia.
__________________
Fiesta ST180
Gammal 2009-08-10, 18:01   #38
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Jag ska byta tempgivare till insprutet först. Funkar den sen så kan du behålla din tia, du tipsade ju tidigare i tråden om den också
  Svara med citat
Gammal 2009-08-11, 14:19   #39
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Validerad annonsör
Citat:
Nja, trodde det var den som någon hänvisade till. Hade inte läst tråden förrens mitt senaste inlägg. Som sagt, katten tror jag på .
__________________
Fiesta ST180
Gammal 2009-08-11, 20:36   #40
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
EFter byte går bilen "typ" som den ska. Den går inte lika fett och avgaserna luktar som dom ska.
Kopplade ur TPS'en och nu går den bra och tomgången är bra efter justering av spjället.
Kontenta, jag borde byta TPS/kolla jorden?
  Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 06:19   #41
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Mär TPS enligt denna tråd först
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...ad.php?t=54079
Kolla sen felkoder igen om allt ser ok ut.
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 11:57   #42
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Hittade en gratis TPS från en Scorpio (pinto?) Som jag kopplade in. Ska se hur den går när den blir varm. Enda problemet nu är att tomgången är låg. Var skall bladmåttet in när man justerar spjället? I underkant?
  Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 12:08   #43
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Bättre att mäta så ser du, kan ju vara kabelbrott också.
Tomgången ska inte justeras mekaniskt, läs och gör detta istället:
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...ad.php?t=31672
Gammal 2009-08-12, 16:37   #44
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Tomgångsmotorn är rengjord och fungerar som den ska. Men jag skulle fortfarande vilja justera spjället så att det står rätt. Just nu vet jag inte riktigt hur det står och då går det ju inte att felsöka korrekt.
  Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 17:29   #45
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Justera så du har 0,5 volt så är det helt perfekt
Eller så ställer du bara på skruven liiite lite bara så spjället inte fastnar.
Det har inte så stor betydelse eftersom det är tomgångsmotorn som ställer in tomgången, den kan justera från 700 till över 2000rpm.
Citat:
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:57.
