Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-08-12, 18:48   #46
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Ok, ska läsa mig till hur man mäter upp spjällägesgivaren.
Menar du att tomgångsmotorn kan justeras eller att den justerar tomgången mellan 700 och 2000 varv?
  Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 19:29   #47
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Ja det står ju i denna
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...ad.php?t=54079
Tomgångsmotorn justerar helt själv (eller styrboxen justerar med hjälp av tomgångsmotorn), tar du bort den ska det vara kring 700rpm Din kan ju vara defekt?
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 19:43   #48
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Jag mätte TPS'en och den visar 0.81V utan gas, ca 4.5V vid full gas. När jag skruvade på stoppskruven hände inget. Provade att skruva den hela vägen in och hela vägen ut, fortfarande 0.81V.
Ska prova koppla ur tomgångsmotorn.
  Svara med citat
Gammal 2009-08-12, 19:53   #49
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Tomgångsmotorn funkar fint. Ryckte loss den och då sjönk varvtalet till 700rpm ungefär (motor kall). Kopplade tillbaka den och den gick upp till 950rpm igen. När motorn är varm går dock tomgången ner väldigt lågt, typ 700.
  Svara med citat
Gammal 2009-08-13, 06:06   #50
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Men du måste ha vare på fel skruv för om spjället öpnas mer så ska ju volten stiga, annars är det ju fel på TPS
Gammal 2009-08-13, 11:44   #51
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Det finns ju bara en skruv, spårad skruv som är helgängad. Sitter på spjällhuset lite i underkant och pekar ut mot höger framlykta/servooljepåfyllningen.
Jag såg på voltmetern att den reagerade mycket fint när jag gasade upp till full gas.
  Svara med citat
Gammal 2009-09-08, 19:33   #52
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Tempgivaren är bytt och bilen går precis som den ska!
  Svara med citat
Gammal 2009-09-08, 20:46   #53
Guest
Inlägg: n/a
Vad trevligt
  Svara med citat
Gammal 2009-09-09, 23:14   #54
Big Al
skruvihop.nu
Big Als avatar
Medlemsdatum: okt 2003
Namn: Alexander Stenvall
Från: Skelleftehamn
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90 Kör: Escort Cosworth 4x4 -92 Kör: Bmw 330XI -00
Yrke: Sligare
Validerad annonsör
Big Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin plats
Skicka ett meddelande via ICQ till Big Al Skicka ett meddelande via MSN till Big Al
vilken av dem? luft?
__________________
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Big Al är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-09-13, 18:29   #55
lars.engstrom
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Big Al Visa inlägg
Nej, kylvattnet. Den som sitter riktigt jävligt till bredvid givaren för tempmätaren.
  Svara med citat
Gammal 2009-09-13, 23:40   #56
Big Al
skruvihop.nu
Big Als avatar
Från: Skelleftehamn
Yrke: Sligare
Validerad annonsör
perfekt enda givare jag inte bytt :P
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:57.
