Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-12-04, 21:59   #61
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
Citat:
Ursprungligen postat av Bore Visa inlägg
Det låter ju inte så farligt, får nog ge mig på det i alla fall. Träffade förresten en ford-fan i kväll som tyckte jag skulle kolla kablarna från tändningslåset. En av dem kan vara lös och ge precis dom här symptomen. Önskar bara att jag kunde få tag på ett elschema för Scorpan. När/om jag får fix på detta problemet (?) lovar jag att berätta precis hur jag gjorde!
Tror inte att de sitter i tändningslåset utan jag envisas med mina säkringsboxar hihi men visst ingenting är ju omöjligt ju iaf..
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-12-04, 22:11   #62
Bore
Registered User
Bores avatar
Medlemsdatum: apr 2009
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Bore +50 Är på god väg
Önskar att det var lite närmare mellan Sölvesborg och Knivsta...
Bore är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-12-04, 22:18   #63
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
ja de är ju inte de närmsta vägen precis...
__________________
Gammal 2009-12-07, 23:38   #64
Bore
Registered User
Bores avatar
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Håhå jaja,
Nu har jag tagit loss alla jordkopplingar jag har funnit och gjort rent ordentligt. Har ryckt ut relät till bakruteuppvärmningen, tagit loss säkringsboxen vid batteriet och kollat att den är torr, ren och fri från oxid inuti, tagit ur alla säkringar och kollat att de är blanka och hela. Testat funktionen på alla tillslagsreläer och de är helt OK. Återstår vad jag förstår att köpa ett nytt batteri och prova om det funkar bättre. Ngt som kan tala för det är att problemet har smugit upp successivt; först tog det några sekunder innan instrument och lyse kom igång, sedan tog det någon minut och till sist tog det många minuter. Skulle det vara batteriet som sackar kunde det verka på det viset - eller? Edit: När man lägger på pluskabeln på batteriet blixtrar det till, vilket jag tar som att ngt drar ström även om allt ska va avstängt. Kan det vara rätt?
Gammal 2009-12-08, 00:07   #65
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
Håhå jaja,
ja där har du allt rätt.. du kan ju kolla vad batteri spänningen ligger på i bilen, dvs i systemet.. du håller in tripp mätar knappen tills det tutar till och displayen blir "Nollställd" sen bläddrar du genom tills du ser battery i displayen då ser du volten i själva systemet, du kan också se olika spänning i reläer fart bränsle mängd med mera
__________________
Gammal 2009-12-08, 18:41   #66
Pekka
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av fordmaffian Visa inlägg
EDIT: någon som föressten vill sälja sin scorpio, eller bytes bort en TDI?
http://www.fordclubsweden.se/forum/s...ad.php?t=62008
Ursäkta att kladda på din tråd
  Svara med citat
Gammal 2009-12-09, 23:29   #67
Bore
Registered User
Bores avatar
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Thumbs up
Det är lugnt, lycka till med försäljningen.
Gammal 2009-12-09, 23:38   #68
Bore
Registered User
Bores avatar
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Vad händer om man har pajat ngn av dioderna i generatorn? Minns att dom varnade för att snabbladda batteriet utan att ta av kablarna (det var när växelströmsgeneratorerna var en nyhet). Laddat har man ju gjort ngra gånger... Skulle kunna tänka mig att det kan göra både att batteriet sakta drar ur och kanske att laddningen inte blir effektiv?
I så fall, hur kollar man att dioderna är schyssta? Och kan man mäta att laddregulatorn funkar OK?
Mycke frågor blir det...
Gammal 2009-12-14, 18:54   #69
fabbebock
Registered User
Medlemsdatum: jul 2008
Namn: Michael
Från: Eslöv
Kör: Ford galaxy
fabbebock +10 Det börjar arta sig
Hur har dte gått bore? test du som jag sa ett nytt batteri?
fabbebock är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-12-14, 19:02   #70
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
Ursprungligen postat av fabbebock Visa inlägg
ja de var länge sedan man hörde nåt ifrån han nu.. är ju nyfiken hur de går..
__________________
Gammal 2009-12-14, 23:11   #71
Bore
Registered User
Bores avatar
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Thumbs up
Hej grabbar!
Ja det var ett tag sen, jag har tänkt en hel del under tiden och har dessutom varit tvungen att fixa fram en 10A säkring till min multimeter. Tror nog att ett halvtaskigt batteri kan vara orsaken, men jag kan inte sova lugnt när jag tänker på att en bil SKA kunna fungera även om batteriet inte är 100%... Med andra ord, jag tänker nu ta reda på följande:
1: vad är det som drar ur batteriet när allt borde vara avstängt
2: vilket relä eller strömkrets är det som kinkar med spänningsnivån när motorn går och generatorn ska ladda.
Kan inte hjälpa att jag har fått för mig att det kan vara ngt skit med laddningsregulatorn eller generatorn.
Lovar komma igen m info så snart det funkar igen! (Säkert före jul - God sådan önskas förresten till er hjälpsamma polare!)
Mvh
Gammal 2009-12-14, 23:18   #72
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
De samma desamma
__________________
Gammal 2009-12-20, 09:33   #73
fabbebock
Registered User
Namn: Michael
Från: Eslöv
Kör: Ford galaxy
Tjabba igen, nu har det börjat med lite konstiga saker igen....när jag har startat bilen så går varvräknare och hastighetsmätaren upp på fullt sen tillbaka, samt att tripp mätaren blir nollad, efter det funkar allt som det skall igen, samt har bilen ståt över natten så är den lite svårstartat, precis som att något drar ström från bateriet.....vad tror ni?
Gammal 2009-12-20, 12:32   #74
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
De med mätarna är någon typ av nollställning eller kalebrering av mätarna, kan ju vara att du har fått lite dålig jord osv när du bytte batteri.. ev att de är krypström vid batteriet eller någon annan stans
__________________
Gammal 2009-12-20, 21:59   #75
Bore
Registered User
Bores avatar
Namn: Bosse
Från: Knivsta
Kör: Scorpio -98
Citat:
Hej igen!
Känner igen det här med nollställning av trippmätaren... Innan hela sk-ten började på allvar hade mätarna börjat slå runt vid start och trippmätarn nollade sig. Senare kom problemet med nollfunktion av alla funktioner utom motorn. Spökigt! Ska meka under mellandagarna, och hoppas hitta något iaf. En God Jul önskas er alla som är intresserade av att hålla igång underbara Scorpio och som stöttar oss med förslag till problemlösning!!!
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 07:48.
