Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2010-10-04, 23:38   #16
JPStromberg
Registered User
Medlemsdatum: sep 2009
Namn: Jan-Peter Strömberg
Från: Stockholm
Kör: Scorpio 2.9 Ghia 90b, Ford Orion 86, Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04
Yrke: EDI / IT - Konsult
Validerad annonsör
JPStromberg +50 Är på god väg
fortsättning följer ....
Jo det skulle uppskattas, la en bit kabel i säkringshållaren och byglade ihop dom två som är tändningsläget och ner till startmotorn vips gick bilen igång (igen) Skulle dock vilja göra en mer permanent lösning. Har dock en fråga till, är lite av era splines synliga vid mellanlagret? Eller saknas det en gummidamask/dammskydd på min kardanstång? Tacksamma för tipps och råd. Har tagit en del bilden under arbetets gång, kanske ska lägga upp några här?
Jan-Peter
Senast redigerad av JPStromberg den 2010-10-06 klockan 22:15. Anledning: lägger in bilder
JPStromberg är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-10-15, 23:27   #17
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
En liten kommentar, har nu bytt kabelstammen till vxl ifrån motorrummet och vips så fungerar allt utan att fusk koppla i säkringshållaren. Tack för tipset till Faija_65 (Christer). Ska imorgon sätta i en ny koppling som kom direkt ifrån UK. La in två bilder som är ifrån helgen när bilen byggdes om till manuell.
Bifogade miniatyrer
Namn:	DSCF6328.jpg
Visningar:	123
Storlek:	200.1 KB
ID:	31755   Klicka på bilden för en större version
Namn:	DSCF6339.jpg
Visningar:	116
Storlek:	193.1 KB
Senast redigerad av JPStromberg den 2010-10-15 klockan 23:29. Anledning: tillägg i texten
Gammal 2010-10-18, 14:45   #18
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Vi har bytt ut det som behövdes, plåt, svänghjul, kardan, en bit av kabelstammen för att komma förbi startspärren och drog om vakuumet.
Startmotorn var identiskt mellan aut och manuell samma bosch nummer i alla fall på båda.
Hade problem med att svänghjulet skrapade i startmotorn och skyddsplåten samt ett trasig uttrampningslager. Det verkar som om vi kom förbi det hela på något sätt, då vi plockade i och ut lådan 6 gånger under söndagen och provade olika moment och inställningar. (Ryckte och slet i allt vi hittade alltså )Nu fungerar det mest utom att det finns ett kvittrande/klingande ljud när kopplingen trycks ner, misstänker det nya uttrampningslagret som förmodligen är dåligt eller på något annat sätt är defekt.
Köpte en komplett kopplingssats på eBay, det tog 5 arbetsdagar för leveransen och kostade 1100 kronor hemkört till ytterdörren. Kollade med Ford (Kindwalls) i Sätra som ville ha 3895 kronor och är en beställningsvara ifrån Tyskland. Meca och Mekonomen låg på runt 2400.
På det hela taget så fick sonen och jag spendera c.a 36 timmar i ett garage, måste vara det som är kvalitets tid med sina barn . Bilen fungerar riktigt bra nu.
Jan-Peter
Gammal 2010-10-18, 14:57   #19
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av JPStromberg Visa inlägg
Jan-Peter
Ja vad är det annars
  Svara med citat
Gammal 2014-08-15, 21:26   #20
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Uppdatering byte av Databox
Tänkte komplettera min lilla berättelse då vi under åren som gått haft en del bekymmer med tomgång och rusande motor samt ryckig/hoppig gång vid motorbroms i låga farter. Som flera på forumet sagt så ska man byta databox problemet har varit att vi inte lyckats identifiera vilken box vi skulle byta till. Efter en del mer intensiva sökningar på nätet samt kompletterande frågor till omgivningen så kom vi fram till att det är två boxar som gäller.
90GB-12A650-AA
90GB-12A650-GA
Vi valde boxen som slutade på ****GA då detta är den senaste verionen för 2.9 91-94 med katalysator/lambda. Efter en kortare (1½ mil) provtur så verkar både tomgång och gången vid motorbroms klart mycket bättre. Ifall någon annan här på forumet också byggt om sin bil så la jag in det här även om det är en väldig gammal tråd.
Via denna länk http://www.fordopedia.org/parts-catalog kan man söka i olika kataloger och i denna länk ser man vilka olika databoxar
som passa till olika v6 motorer http://www.fordopedia.org/parts-catalog/24-29-v6/B7.60
Ber om ursäkta den långa berättelsen....hoppas någon annan även får nytta av detta.
Gammal 2014-08-19, 14:28   #21
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: okt 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
uppar en gammal tråd,, hur kopplar man ur startspärren på en scorpio aut 90a ??
ska montera en manuell vxl imorgon hade jag tänkt
granadadr är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-08-19, 16:44   #22
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Det absolut enklaste var att ta den delen av kabelstammen som går ifrån den manuella lådan upp i huvudstammen och byt mot den som sitter där för automatlådan. Passa både ifrån Sierra och Scorpio manuella.
Jan-Peter
Gammal 2014-08-19, 18:27   #23
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Jan-Peter
är det en stamkoppling där?? har nämligen en 2,9 man stående
Gammal 2014-08-19, 18:55   #24
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Jo bland annat så är det backljus på den kabeln om jag minns rätt så var det även något för hastighetsmätaren.
Jan-Peter
Gammal 2014-08-19, 20:10   #25
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Jan-Peter
härligt om man slipper klippa å jävlas,, tackar
Gammal 2014-08-19, 21:01   #26
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
är det jävligt att byta pedalstället då??
Gammal 2014-08-20, 08:45   #27
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Nej det var smidigt tog inte många minuter (nåja). Däremot lite trixigt att få igenom kopplingsvajern korrekt så den satt bra
Gammal 2014-08-20, 21:13   #28
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
ok får se hur det går,, visade sig att min vxl ej hade kopplingsarmen och urtramningslager tog från en 2,9a men säkert passar dem ej
elhärvan var ej samma men den går ju att bygga om så där är jag ej orolig,,
hur gjorde du med med den extra kabeln som var i motrummet?? jag har 2 kontakter men på manuella härvan bara en
Gammal 2014-08-21, 11:33   #29
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Här sviktar mitt minne betänkligt, ska gå ner och kolla i bilen idag. Dock så vill jag minnas att det var en kontakt i motorrummet, men två andra på lådan. Jag kollar och se om jag hittar den andra kontakten samt kollar med sonen som brukar minnas vissa detaljer bättre än mig.
Urtrampningslagret är nog samma på 2.0 och V6 vad jag kan se och armen borde också vara samma dock inte kopplingen
Jan-Peter
Gammal 2014-08-21, 20:20   #30
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Jan-Peter
fotar imorgon under huven
nja jag har svänghjul och koppling från en 2,0 monterat redan och då givetvis ett nytt styrlager till veven
imorgon hämtar jag rätt kopplingsarm,, så monterar lådan imorgon,
sen blir det byta pedalställ/pedaler,, på min Granada behövde man bara byta pedaler ej hela stället
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:02.
