Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-09-04, 13:32   #46
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: okt 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
jag har mekat endel idag, utan något som helst resultat,, ja förutom gråa hår och dåligt humör då,,,
1 testade att koppla upp en aut mot bilen,, nada ingen tändning ingen startmotor
2 testade att koppla in en man box och bygla relä 12 som är startspärren enlig handboken,, nada fortfarande ingen startmotor eller tändning
kollade iom att den har fördelare så har den ju ingen vevaxelgivare,, hittade då ingen iaf
så nu står jag kvar på ruta 1
VAD GÖRA???
bilen är för fin för att skrota,,
Bifogade miniatyrer
Namn:	DSC02943.jpg
Visningar:	78
Storlek:	202.2 KB
granadadr är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-09-04, 14:15   #47
JPStromberg
Registered User
Medlemsdatum: sep 2009
Namn: Jan-Peter Strömberg
Från: Stockholm
Kör: Scorpio 2.9 Ghia 90b, Ford Orion 86, Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04
Yrke: EDI / IT - Konsult
Validerad annonsör
JPStromberg +50 Är på god väg
på min92:a sitter givaren och kabeln precis ovanför startmotorn som en svart sockerbit med metallbygellås.
Jan-Peter
JPStromberg är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-09-04, 14:34   #48
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av JPStromberg Visa inlägg
Jan-Peter
ska dubbelkolla,, tänkte på en sak NU,,
sitter det säkringar och dyl till databoxen?? för jag har bytt batteri,, tänkte på om jag missat något där???
tack för hjälpen iaf även om jag kammat noll än så länge
Gammal 2014-09-04, 15:17   #49
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Inte vad jag kan se eller läsa i Haynes utom en smältsäkring mellan batteriet och tändningslåset. Byglade du 86 -> 87 på reläet? Se på schemat att 86 får ström ifrån tändningslåset och 87 går till startmotorn. Du har inget larm som spökar med dig? Vissa Scorpior har ett original Ford larm i sig piper x antal gånger när man låser bilen.
Jan-Peter
Gammal 2014-09-04, 21:43   #50
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
nej den har typ NADA utr,
ska dubbelkolla relät, men tog en bygel från en scorpio 2,9 89a,, så det BORDE vara samma iaf,,
men den går ju inte igång eller något med aut heller,, så därför jag börjar misstänka något med kablarna vid batteriet
att jag missat eller något pajat där
för som sagt den startade innan jag bytte vxl
Gammal 2014-09-05, 07:46   #51
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Har du kollat enligt schemana jag skickade? Felkoder på databoxen?
__________________
Gammal 2014-09-05, 08:00   #52
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto Visa inlägg
har ej hunnit,, tänkte jag skulle få någon framgång innan,, eftersom startspärren ej släpper
hur jag än gör, kollat med 2 boxar, samma sak,
därför misstänker jag att den ej får ström då den ej får tändning eller soppa,
ska kolla kablar under panelen imorgon,, kan ju ha otur att något släppt där med,
när man bytte pedalställ,,
Gammal 2014-09-06, 18:28   #53
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
sååå nu går den,, en jordkabel satt klämde bakom under batteriet,, så den var gode osynlig,, jag tog nämligen lös batteriet,, för det (nya) var endå kasst
men tog en stund att få igång hastighetsmätaren,,
jag var tvungen att byta ut båda kontakterna, och givetvis pajjade ett stift,
så jag pillade på med det en bra stund,, och när kontakten skulle ihop vid vxl så gick den ej i lås,, så jag var tvungen att strippa fast skiten,, å trångt
men nu går den och hastighetsmätaren fungerar,,
så till er alla som hjälpt mig TACK,,
speciellt det där med bygeln till reläet,, det var jättebra
Gammal 2014-09-07, 09:22   #54
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Härligt tur att det var ett "enkelt" fel.
Jan-Peter
Gammal 2014-09-07, 15:57   #55
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Jan-Peter
joo fick höra idag om en som gjort en liknande tabbe,, shit happens,,
Gammal 2014-09-07, 15:58   #56
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Medlemsdatum: aug 2011
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Kör: " goa " bilar 89 740 GL ... 56 000 mil " Still going strong " , scorpio 94 .
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Granworth +50 Är på god väg
Citat:
Ursprungligen postat av granadadr Visa inlägg
Men kolla för all del upp kabelstammen mellan lådan och torped kontakten...
har kollat igenom ett 10 tal och ja det är inte bara en eller två av samma kabel som är trasiga utan det skiljer mellan kabelstammarna.....
__________________
FORD .. First On Race Day... Le Mans 24H 2016 , Daytona 24H 2018
Granworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-09-07, 18:29   #57
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Granworth Visa inlägg
nja nu fungerar ju både backljus och hastighetsmätare,, hittar jag RÄTT kabelhärva så införskaffar jag ju givetvis en sådan
jag hade nämligen sönder ett stift i en kontakt
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:47.
