Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2009-12-14, 22:31   #31
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
japp
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2009-12-14, 22:51   #32
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Okej, det satt en kontakt lite längre bak på insuget, men det ska finnas en vid spjällhuset också? Ska kolla det.
Hade problem med en 855 en gång som påminde om detta, då bytte jag delar efter felkoderna... tempgivare och luftmassemätare samt bränslepumps relä och huvudrelä... alla dessa delar gjorde eftersom att bilen betedde sig som en 855 igen...
Kan ngt av dessa vara boven i mitt drama med min Skorpa?
  Svara med citat
Gammal 2009-12-14, 22:55   #33
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
Ursprungligen postat av jimiboy Visa inlägg
Gör de de? TPS:en (spjällägesgivaren) sitter på spjällhuset.. En svart liten dosa (2x1 cm ca) med 2-3 kablar är de..
__________________
Gammal 2009-12-14, 23:06   #34
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Ah, okej... ska testa rycka den o se vad som händer...
  Svara med citat
Gammal 2009-12-14, 23:37   #35
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Medlemsdatum: jul 2005
Från: Gnosjö
Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MKIV.
Yrke: Verktygsmakare.
Validerad annonsör
Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!
Den går ju på tomgång så gör testet med motorn igång. Sen kommer du kanske inte kunna slutföra testet men du hinner förhoppningsvis få några felkoder om något inte stämmer.
__________________
Fiesta ST180
Järnkaminen är uppkopplad nu   Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 00:40   #36
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Uppdatering...
Nu har det visat sig så knepigt att jag inte har laddning från generatorn, hur det nu kommer sig att det händer precis efter en motortvätt vet jag inte ännu... Skulle lossa laddreläet men den ena skruven blev knas så jag fick inte lös det ikväll... (Ser inte ut att vara bytt på några x antal år) Kan hoppas på att det är där jag har problemet..
En fråga, har ni en röd samt en blå kabel men ingen 3:e kabel?
Finns en plint utan kabel som heter "W" på generatorn... Saknas ngt eller ska det vara endast två kablar?
Hade inte mycket ström på den blå, men det kanske bara är en sån där som ska "dra" åt generatorn?
Hur som haver tackar jag för alla era inlägg och hoppas ni fortsätter spilla på med tips... Nu ska jag se hur relät ser ut imorgon...
Ha de´ikväll & Go´Natt
/Jim
  Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 00:41   #37
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Järnkaminen Visa inlägg
Det började blinka och ha sig då jag ryckte kontakten, men den dog för mig och hann inte räkna eller så(?)
  Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 00:47   #38
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
Den blå är signal kabeln som ska starta generatorn den ska gå till ladd lampan, den tjocka röda ska gå direkt till batteriet. de är bara dom som ska ska vara där
__________________
Gammal 2009-12-15, 01:05   #39
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Nå, då var det som jag trodde & tänkte då...
Bara vänta & se om man får lös den hur den ser ut... =)
  Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 01:14   #40
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
hoppas på de bästa! håller tummarna för dig
__________________
Gammal 2009-12-15, 01:31   #41
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Tackar! (behövs verkligen känner jag)
  Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 14:31   #42
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Jaaa, reläet var slut.. bytt det, men hann inte få igång den... blev samma historia som tidigare, den dör så for man nuddar gasen, sen vill han inte igång igen...
Provade med startbatteri/väska, men ville inte ändå.. kan ju hända han behöver starthjälp av annan bil, så ska prova det så fort jag får tag i ngn som har tid...
Vill ju prova nu om han går bra med laddning, kanske hade för brått med att ge gas. . .
I övrigt tyckte jag nästan att det inte blev ngn skillnad (kanske för tidigt att säga, men har den känslan)
Kan det ha med tempgivare att göra? eller relä- bränslepump eller effektförstärkaren till tändspolen? Har som den känslan att det ska kunna ha med ngt av ovanstående att göra...(???)
  Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 14:34   #43
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
( (Tempen har ju varit väck sedan tidigare, utan att det påverkat- den ligger i topp. Men...??) )
  Svara med citat
Gammal 2009-12-15, 15:32   #44
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
han ju vara å att pumpen inte levererar de flödet den behöver vid kallstart då pumpen"blir varm" blir den tätare å ger mer tryck.. kan ju ha något med de å göra med?
__________________
Gammal 2009-12-15, 21:44   #45
jimiboy
Guest
Inlägg: n/a
Nu har jag testat med starthjälp men den ville inte gå länge på tomgång så jag hann inte få ut felkoder nu heller... Har funderat på bensinpumpen, men känns sjukt... den går ju bra då den går på tomgång, tycker den inte alls borde vilja vara med om pumpen farit, men men...(!)
Laddar batteriet över natten nu... tror jag ska försöka hitta mig reläer o testa byta... vilken färg har soppa pumps reläet?
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:02.
