Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2010-03-08, 16:17   #31
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
ja de var ju liten skillnad :P ja jag vette tusan, kan vara ganska mycket som isf är justerat/bytt
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-03-08, 16:42   #32
Breakdown89
Registered User
Medlemsdatum: sep 2009
Namn: Robin
Från: Graninge
Kör: Ford Focus 1,6 Zetec
Breakdown89 +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av fordmaffian Visa inlägg
jo precis det jag fick veta av ägaren var att kamrem,vattenpump, ett bromsok och att avgassystemet från främreröret till slutdämparen var bytt. Tycker inte att ett nytt system borde göra så mycket.
Breakdown89 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-03-08, 17:11   #33
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
jo ett nytt avgas kan göra underverk! minsta lilla luft innan sensorn kan göra så att den får fnatt
__________________
Gammal 2010-03-08, 19:01   #34
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Citat:
aaha satt nu och fundera bra länge på vilken sensor du menar, men kom fram till att du menar den på besiktningen?
Gammal 2010-03-08, 19:08   #35
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
Ursprungligen postat av Breakdown89 Visa inlägg
haha sorry att jag var lite otydlig, japp den menade jag läcker de i grenröret så kan ju lambdan ju få spel på bilar med lambda som till exempel nu bara i princip så funkar de på samma vis med den sensorn bilprovningen har
__________________
Gammal 2010-03-09, 14:28   #36
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Har varit och hämtat tändspole,tändkablar och kabeln mellan spole och fördelare från en escort idag. Alla grejer skulle vara riktiga enlig escort ägaren. Bytte spole, kabel mellan spole och fördelare. Och så bytte jag 3st tändkablar, den korta från escorten var alldeles för kort för att få dit. Men bilen går fortfarande likadant. Kan man anta att den felande länken är fördelarlock, rotor då? kan man ställa remskivan på vevaxeln ett varv fel? :S
Gammal 2010-03-09, 14:30   #37
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
jo de kan man ju då börja fundera på
__________________
Gammal 2010-03-09, 15:08   #38
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Citat:
Japp, jag får nog försöka fixa fram lite nya grejer så man vet att de e riktigt, och se om de händer något. Men går de att vrida remskivan/vevaxel ett varv fel? fast då borde bilen inte ens gå va?
Gammal 2010-03-09, 15:17   #39
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
jag tror allt man kan råka göra de men då misständer den inte utan går bara jävligt dåligt
__________________
Gammal 2010-03-09, 15:55   #40
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Citat:
Aaha okey ja för så är ju inte fallet. Ja de blir till att byta till fräscha grejer då.
Gammal 2010-03-10, 09:49   #41
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Idag ska man se om de finns nå tänddelar hos den lokale handlaren, kan de vara en idé att kolla alla el kontakter vid motorn också? tänkte jag skulle vilja ladda upp en film här på forumet på hur den låter, går de?
Gammal 2010-03-10, 10:57   #42
Guest
Inlägg: n/a
Du får lägga upp filmen på tuben o sen länka hit.
  Svara med citat
Gammal 2010-03-10, 16:05   #43
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Nu har jag filmat hur sierran går.
bakreburkem är bort tagen.
kanske inte världens bästa filmer då jag filma med mobil kamera.
någon som kanske vet vad de e frågan om?
Film 1
http://www.youtube.com/watch?v=s2moBQUMOeU
Film 2
http://www.youtube.com/watch?v=4HMJcb2QO1s
Gammal 2010-03-10, 21:57   #44
Breakdown89
Registered User
Namn: Robin
Från: Graninge
Ingen?
Gammal 2010-03-10, 22:06   #45
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
byt tänd delar och ev bränsle filter, för den låter allt lite illa :P hihi
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:54.
