Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-10-24, 22:19   #1
Magnus
Registered User
Magnuss avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Magnus Fiala
Från: Vartofta-Åsaka
Yrke: IT-tekniker
Magnus +100 Börjar känna sig hemmaMagnus +100 Börjar känna sig hemma
"Transplantera" reservhjulsbalja i Sierra?
Stod häromdagen och tittade på eländet som föreställer reservhjulsbalja i vintersierran. Antalet rosthål måste vara närmre tvåsiffrigt...om materialet mellan hålen ens duger att svetsa mot?
Det måste vara lättare att hitta en 90-tals Sierra med bara kass skärmkanter och körd topp på skroten, kapa hela baljan på den och "transplantera" på min XR4x4 -87?
Någon som testat? Vad bör man tänka på? Såvitt jag minns är baljan annorlunda på sedan-Sierror, annars lika på alla 3/5-dörrars genom åren?
/ Magnus
Magnus är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-10-25, 06:18   #2
Guest
Inlägg: n/a
Det är ju alltid lättare att byta en hel plåt än att hålla på o laga en, det blir ju dessutom otroligt mycke snyggare och bättre om man byter en hel plåt seriöst.
Jag hade kapat runt baljan i skuffen, kanske 5 cm från baljans kant och sedan låtit den trillat ner på backen på donatorbilen, grovkapat bort baljan på min brukis och sedan tryckt ner baljan i skuffen och ritsat i bilens skuffplåt och plockat ur baljan för att kunna kapa bort efter ritsningen.
Efter det så i med baljan o vips så ligger den kant i kant och det är "bara" att svetsa dit den, svetsa på olika ställen så att du inte svetsar runt non stop, då kommer nämligen plåten att slå sig något...
Lycka till!
  Svara med citat
Gammal 2008-10-25, 18:07   #3
Ford91
Guest
Inlägg: n/a
I vintersierran, kapa bort baljan kör utan reservhjul, den blir ju lättare i bakänden då, eller känner du att du vill ha ett reservhjul?
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 23:12.
