Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > C-MAX/Focus/Kuga
Svara
Gammal 2015-04-19, 14:34   #16
wissel
Registered User
Medlemsdatum: jul 2013
Namn: Freddie Wisselgren
Från: Stockholm Södra
Kör: XC 90 2,5 T
Yrke: Hobbyist Volvo/Ford
wissel +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av andy78 Visa inlägg
Vad får ni för felkod?
prova att lämna in den gamla för rep repareras den så är det bara att montera tillbaka.
Byter man modul så måste den ofta kodas in mot bilen.
Kolla med www.innosund.com
Felkod : B 1676 säger koden " Batteripack spänning utanför område."
ABS enheten är OK, men nu står jag där med felsökning modell värre från 4000 upp till 8000 och vet inte ens om det hjälper. Skall försöka sälja den på blocket som rep.objekt och där jag skriver felkod osv. Synd för i övrigt funkar allt på bilen som sagt, AC, spindelled bytta, orig.radio, LM fälgar med BRA däck, vinterhjul osv. Hoppas att få 2,500:- ???
vad tror ni forumsmedlemmar ?
__________________
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
wissel är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-04-19, 14:41   #17
andy78
Registered User
Medlemsdatum: nov 2008
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
andy78 +10 Det börjar arta sig
Eftersom enheten är ok så antar jag att abs eller antispinn inte lyser , stämmer det?
andy78 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-04-19, 14:52   #18
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
Om kransringarna på denna är synliga så kan man snurra på hjulen för att se dess kondition.
Beträffande spänningsproblem så kan det mycket väl vara så att du har en dålig Jord.
ABS brukar ha ett relä till pumpen samt en säkring, man kan dra ut säkringen och mäta volten både på tomgång och under färd och bland brukar jag även byta säkringen enbart för säkerhets skull för att undvika att det är en spricka som knapps syns som orsakar det hela.
Men som sagt kan vara fukt som kommit in eller ärgning av en jordpunkt kablaget till abs är säker jordat i karossen någonstans.
På mondeo brukar det ärga under batteriet var med om en bil som hade intermittenta elfel när vi lyfte batteriet så syntes rost runt kabelskorna.
En dremel och lite slipande och skyddande med contact protect så vart det som nytt sen.
Gammal 2015-04-19, 15:03   #19
wissel
Registered User
Kör: XC 90 2,5 T
Alla 3 lamporna lyser konstant, om abskrans felar så sätts väl en annan kod ?
Så dottern har satt stopp för mera kostnader, jag håller med henne innan det överstiger
bilens värde totalt sett. :-(
__________________
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2015-04-19, 15:08   #20
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
Vilka 3 lampor lyser.
Kodades absmodulen in efter bytet?
Du har bytt alternativt laddat batteriet.
Som sagt kolla jordpunkterna följ kabelhärvan den är nog jordad innan den försvinner in i karossen samt lyft batteriet. då brukar man se lite bättre.
Typ nåt sådant.
https://www.youtube.com/watch?v=PGgUDVCTiuQ
I videon har han även en jordad kabel till höger som han borde kollat på samma gång.
Du har flera såna på bilen.
Gammal 2015-04-19, 15:15   #21
wissel
Registered User
Kör: XC 90 2,5 T
Nu har jag inte bilen här med Handbroms, ABS, och Antislir tror jag det är. Nej ingen inkodning har skett ?
Bilen har inte varit på Fordverkstad öht.
__________________
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2015-04-19, 18:40   #22
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
OK, jag hade satt tillbaka den gamla modulen eftersom den inte kodas in och säkert var hel då lamporna fortfarande lyser, och laddat batteriet fullt och letat elfel, som jag skrev ovanstående.
Det här löser du lätt.
Gammal 2015-04-19, 19:02   #23
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
Har sökt lite en felaktig bromsljuskontakt kan även få alla lampor att lysa, du kan ju alltid börja med att lossa kontakten till den och se hur det ser ut.
Sitter nere vid pedalen.
Gammal 2015-04-19, 19:09   #24
wissel
Registered User
Kör: XC 90 2,5 T
Citat:
WOW, det var nytt, det gör jag imorgon....återkommer, Tack Andy.....:-)
__________________
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2015-04-19, 20:36   #25
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
Citat:
Ursprungligen postat av wissel Visa inlägg
Typ nåt sånt
http://www.skruvat.se/Bromsljuskontakt-P49807.aspx
Finns nya för halva priset på ebay.
Sök på brake light switch.
Gammal 2015-04-20, 22:44   #26
wissel
Registered User
Kör: XC 90 2,5 T
Tog loss Bromsljuskontakten i morse, startade upp bilen utan och kollade,
gjorde ett antal olika försök, kontakten ser fin ut o fungerar klanderfritt....
men det var värt ett försök iaf.
Inte en endaste tendens till att det skulle slockna.
Min kunskap och mitt tålamod är bägge just nu totalslut. Det verkar som om varje
enskild enhet fungerar men när dom sätts ihop så blir det tvärfel.
Det är nog bara att erkänna sig besegrad av tekniken....verkstad är ju som tidigare sagts
uteslutet då en första felsökning värd namnet hamnar på 50% av bilens värde.
__________________
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2015-04-21, 00:59   #27
Medlem
nextuzs avatar
Medlemsdatum: aug 2003
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Har du kollat säkringen till ABS-enheten
Fick fram detta på denna felkod.
- Blown Anti-lock Brake System (ABS) Fuse
- ABS module harness is open or shorted
- ABS module connector poor electrical connection.
- Faulty charging system
- Faulty ABS module
Read more: http://engine-codes.com/b1676_ford.html#ixzz3XtR7ZkcL
Gammal 2015-04-21, 06:36   #28
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
Att kolla säkringar gav jag i en annan tråd, det stämmer att går säkringen så börjar dessa lampor lysa som fel indikering.
Har du tur så är det bara en säkring.
Gammal 2015-04-21, 11:29   #29
wissel
Registered User
Kör: XC 90 2,5 T
har idag gjort en ny "grej", tändningen på lyft av minuspolen i 5 minuter,
sedan ansluta batteriet o starta upp. = Inget förändrades.(Tips från Internet.USA fordsida)
Haft loss Jordpunkter o gjort rent, smort o återsatt = Inget....
Kolla samtliga säkringar, 4 st. =Alla ok.
Batteriet efter 1 natt o koll innan start = 12, 48v.
Laddning 13,2 v.
Allt annat fungerar klockrent.
Detta går över mitt förstånd o in i halva prästens.
__________________
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2015-04-21, 11:46   #30
andy78
Registered User
Namn: Andy
Från: Stockholm
Kör: Bil
Undrar om felkoden verkligen är korrekt.
Har du en multimeter så kan du ohmäta givarna om du kommer åt dem.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:37.
