Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > C-MAX/Focus/Kuga
Svara
Gammal 2015-11-23, 09:15   #16
Calippo
Registered User
Medlemsdatum: aug 2015
Namn: Andreas
Från: Stockholm
Kör: Focus
Yrke: IT
Calippo +10 Det börjar arta sig
Har en fråga ang parkeringsvärmare, hur är det meningen att den ska fungera ? Använde den imorse, rutorna blir isfria och det blir ljummet i bilen. Men den verkar inte värma själva motorn, har fattat det som att den även ska värma motorn, som en motorvärmare typ. Men det tar minst 15-20 min innan motorn är uppe i full temp, så den kan ju inte ha blivit uppvärmd.
Calippo är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-23, 11:42   #17
calby
Registered User
Medlemsdatum: okt 2015
Namn: Robin Johansson
Från: G�vleborgsl�n
Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
calby +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av Calippo Visa inlägg
Jag ställer in körtiden på park. Värmaren sen hAr jag även extravärmen på.
Tar ca 5min för min bil att gå upp i normaltemperatur i motorn.
calby är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-23, 12:50   #18
Calippo
Registered User
Namn: Andreas
Från: Stockholm
Kör: Focus
Yrke: IT
Citat:
Ursprungligen postat av calby Visa inlägg
Ok, jag har inte sån funktionen så att jag kan ställa in körtiden, jag tror den har en intervall på 30 min, sen stänger den av. Extravärmare har jag oxå på.
Men några 5 min tar det inte för att få upp tempen på motorn.
Gammal 2015-11-23, 17:33   #19
calby
Registered User
Från: G�vleborgsl�n
Citat:
Jo det har du, man ställer in park. Värmaren på när du ska köra inte vilken tid den skall börja.
Dvs ska du köra bilen kl 10.00 så sätter du park. Värmaren på kl 10.00.
Då är bilen uppvärmd och klar tills dess.
Gammal 2015-11-24, 01:34   #20
Calippo
Registered User
Namn: Andreas
Från: Stockholm
Kör: Focus
Yrke: IT
Citat:
Ja, det är klart. Missuppfattade dig lite bara. Men kan det vara nåt fel på min värmare då, om den inte värmer motorn tillräckligt ? Eftersom det tar 15-20 min innan den är uppe i temp.
Gammal 2015-11-24, 10:18   #21
calby
Registered User
Från: G�vleborgsl�n
Citat:
Beror på också hur kallt du har det.
Så här va det idag för mig, då är det -6c här nu.
Hade park. Värmare igång till kl 09.
Extravärmen kicksde igång när jag startade bilen.
Bilen + motor i normaltemperatur efter ca 5mins körning.
Gammal 2015-11-24, 13:13   #22
Calippo
Registered User
Namn: Andreas
Från: Stockholm
Kör: Focus
Yrke: IT
Citat:
5 min är ju riktigt bra, men det kanske varierar från motor/bil, vad vet jag. Idag tog det 10 min innan motorn hade nåt sin temp, och då var det runt 0:an ute.
Gammal 2015-11-25, 22:08   #23
munin
Registered User
Medlemsdatum: sep 2011
Namn: Mathias E
Från: Haninge
Kör: Focus 2.0TDCi 150 hk MPS -15
munin +10 Det börjar arta sig
Så där nu sitter fjärrstyrningen monterad efter att blivit liggande på bänken ett tag. Frakten från ryssland tog ca två veckor ingen tull eller moms på mitt paket. Jag beställde som sagt med gsm styrning, monteringen är väldigt enkel, plug and play. Har fungerat som förväntat, som tidigare sagts sker kommunikationen via sms vilket innebär två sms från värmaren varje gång ("heater on", "heater finished" ) samt ett start sms från appen. Hur värmaren ska kommunicera tror jag går att konfigurera har dock inte orkat bry mig om detta, blir ju inte så många kronor samt att det är bra att få status på värmaren, om man vill och är nära bilen kan man alltid starta värmaren från bil fjärren då skickas inga sms från värmaren.
Den korta tiden jag testat har det funkat klockrent, får återkomma efter någon månad och berätta om jag fortfarande är nöjd.
munin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-25, 23:05   #24
Peän
Medlem
Medlemsdatum: aug 2008
Namn: Peter Karlsson
Från: Gränna
Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition, RS2000 4x4 -95b, Sommarbrux? Taunus kombi 2,0+ -81 Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -94
Yrke: CAM:are/CNC-operatör/verktygsmakare
Medlemsnummer: 337
Peän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycket
Här har ni ett svenskkonstruerat system: http://gsm-start.se
Håller precis på att montera det i Scorpan och där ska det styra ett marknadsfynd. En NOS Ardic/Volvo 091b, typiskt nog vill inte den"nya" bensinpumpen fungera.
Men annars funkar GSM-styrningen fint.
Peän är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-25, 23:09   #25
bjorndan
Registered User
Medlemsdatum: apr 2008
Namn: Björn Danielsson
Från: Dals Långed
Kör: Focus Titanium X 2016, 1.5L, 180 hk.
Yrke: Elektriker
bjorndan +10 Det börjar arta sig
Är ODB-kontakten så slimmad så man kan ha luckan stängd?
bjorndan är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-26, 16:05   #26
munin
Registered User
Namn: Mathias E
Från: Haninge
På min sitter det en låda/fack på luckan, den sitter bara med clips på luckan så jag plockade bort den annars blev det lite trång mellan odb och lådan.
Gammal 2015-12-05, 20:34   #27
Vispen74
Registered User
Vispen74s avatar
Medlemsdatum: feb 2012
Namn: Thomas E
Från: Stockholm
Kör: Ford Focus Active
Vispen74 +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av munin Visa inlägg
Vad pratar vi för bil här? Motor osv ser jag i din signatur, men inte bilmodell?
Jag har en autoplugin som ska in i Focusen av årsmodell -15 i morgon, hopppas det funkar!
Vispen74 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-12-07, 09:27   #28
Calippo
Registered User
Namn: Andreas
Från: Stockholm
Kör: Focus
Yrke: IT
Citat:
Ursprungligen postat av Vispen74 Visa inlägg
Spännande! Berätta gärna hur det gick, väntar själv på min modul från autoplugin, frakten verkar ta en jäkla tid bara.
Gammal 2015-12-07, 20:25   #29
Vispen74
Registered User
Vispen74s avatar
Namn: Thomas E
Från: Stockholm
Citat:
Yes, det funkar kanon med Autoplugin!
Programmerade om den enligt manualen till att bekräfta med blinkers på backspeglarna när man startar värmaren med fjärren, och att man kan stoppa värmaren från fjärren med, default är att man bara kan starta den.
Installationen var grymt enkel, och programmering gör man med hjälp av bromspedalen och fönster-upp höger framruta, så bekräftas det med blinkers. Smidigt.
Det tog 10 dagar från betalning att få den, jag köpte den för 1500kr, utan GSM. Ford skulle ha 6000kr för att få fjärr till värmaren. Det här känns mer vad det är värt.
Skickat från min PadFone 2 via Tapatalk
Gammal 2015-12-08, 09:16   #30
Calippo
Registered User
Namn: Andreas
Från: Stockholm
Kör: Focus
Yrke: IT
Citat:
Smidigt!
Jag valde den med GSM-modulen, inte för att jag vet varför så här i efterhand men men.
Tror du man kan programmera fjärren även fast man tog med GSM-modulen ? Måste väl funka oxå antar jag.
Jag har nog väntat snart 1 månad på min beställning. Spårar man paketet på russian post, så senaste händelsen står det Unsuccessful delivery attempt.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:04.
