Gammal 2013-04-11, 21:17   #1
scorpa
Medlemsdatum: mar 2009
Namn: carl erik andersson
Från: älvkarleö
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
scorpa +10 Det börjar arta sig
Tempmätare
Min temp mätare går upp till m på temp ätaren eller straks över. det står ju norm på mätaren m står längst ner hur högt törs man släppa mätaren. Och ungefär vart ska den stå. I hand boken står det att det räcker att den står inom normal området så är det godkänt.Stämmer det
scorpa är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-04-12, 12:25   #2
Den kan stå hur som helst, då Ford har olika givare så kan den hamna var som helst på skalan, jag har bytt någongång o då fått ett nytt "normal" läge, bara o utgå från det och om det ökar eller minska så är ju nått då som först knas.
Termostat är funktionell? Med andra ord blir motorn ordentligt varm?
  Svara med citat
Gammal 2013-04-12, 14:08   #3
Medlemsdatum: dec 2006
Från: Tierp
Precis även om egna erfarenheter att dessa mot slutet av sin "levnadstid" allt mer går mot botten för att sedan helt lämna jordelivet...
Där dessa oavsett modell annars är lite av en förbrukningsvara,,, men som sagt det viktiga är att motorn håller rin temperatur osv som sagt.
www.etanolexperten.se
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:52.
