Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Allmänt
Gammal 2013-11-30, 09:04   #1
  Svara med citat
Gammal 2013-11-30, 10:16   #2
på de nyare från 01- så är det endast programvaran...
De drar lika fint upp till ett visst varvtal men där 140 hästarn stänger av lite..
Gammal 2013-11-30, 12:17   #3
Citgho
Medlemsdatum: jul 2010
Namn: Patrik T
Från: Långsele/Sollefteå
Kör: Granada 2.3T
Yrke: Lastbilsförare
Citgho +200 Är en tillgångCitgho +200 Är en tillgångCitgho +200 Är en tillgång
Om jag inte minns helt fel så är det så att 850 och första gen S/V70 har 140hk med 10 ventiler och 170 med 20 ventiler = toppen skiljer sig.
Sen som nextuz sa så på dom nyare skiljer bara programvaran.
Är ju så längesen man var insnöad i det dära när jag hade en 850.
Citgho är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-11-30, 22:10   #4
MrB
MrBs avatar
Medlemsdatum: mar 2010
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Yrke: Verkstadschef
Medlemsnummer: 259
MrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner tillMrB +750 En som alla känner till
Det finns lite olika volvo 5or
850 serien & S/V70 "old"
126hk 10ventiler 2l
144hk 10ventiler 2,5l
170hk 20ventiler 2,5l
225hk turbo 2,3l 20ventiler
V70/S60 99-
140hk 20Ventiler
170hk 20Ventiler
193hk lågtryckturbo 2,5L 20Ventiler
225-300hk turbo 2,3L 20ventiler
Skillnaden på 140hk &170 hk av 20 ventilerutförandet är enbar programvara . det finns annars en "trimprogramvara " från olika motortrimmare(BSR,KCR osv) som brukar ge 190-195 hk till140/170hk sugisen .
Men 140 hk duger gott år "vardagskörning " då vridet /hk är precis det samma som 170hk upp till ca 4500rpm sedan "bryter" programvaran (känns tydligt )
har själv en S60 140hk som "vardagskälke " och det funkar utmärkt , trimma den skulle bara öka bränsleförbrukningen ....
FORD CLUB SWEDEN – Suppleant.
Totalt såld i Ford träsket ....
MrB är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-12-01, 19:50   #5
MrB
MrBs avatar
Kör: Capri
Yrke: Verkstadschef
Medlemsnummer: 259
-98 Då har du den gamla 144 hk 10 ventilers motorn , Den funkar inte att bara ändra programvara på.
Den motorn som räcker att byta programvara på är den nyare RN motorn med elektroniskt gas spjäll (kom 1999)
GLT kammar blir nog svårt i 144 hk motorn då det är en helt annan topp med 20 ventiler i den "gamla "170 hk motorn
Gammal 2013-12-02, 07:58   #6
fordmaffian
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
Kan man byta Box rakt av om man har en 140hk (v70N) så man får 170hk då, med tanke på startspärren? Eller måste man ha nyckeln från donator bilen med för att kunna starta den?
Skickas från min iPhone via Tapatalk
The show must go on..
Gammal 2013-12-02, 12:33   #7
MrB
MrBs avatar
Kör: Capri
Yrke: Verkstadschef
Medlemsnummer: 259
[QUOTE=fordmaffian;581673]Kan man byta Box rakt av om man har en 140hk (v70N) så man får 170hk då, med tanke på startspärren? Eller måste man ha nyckeln från donator bilen med för att kunna starta den?
Nej så enkelt är det inte ... det är ett flertal styrenheter som "samarbetar" och samtliga måste identifiera sig mar rätt VIN nummer (bilens chassi nr ) annars så startar den inte ,
Det är alltså fordonets stöldskydd som aktiveras då , Och då blir det tvärstopp (man låser systemet)
På tidigare bilar(typ tidig 850serie) funkade det du beskriver , tjuven tog med sig en "egen" styrenhet med tillhörande nyckel och bytte helt enkelt ut den , bröt rattlåset & åkte ,men det fungerar inte på de nyare bilarna
Gammal 2013-12-02, 12:35   #8
fordmaffian
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Men om man tar alla styrenheten då från samma bil?
Gammal 2013-12-02, 16:53   #9
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Kör: Otroligt snabbt
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Fredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner till
Ursprungligen postat av fordmaffian Visa inlägg
Nej det går inte.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-12-02, 18:18   #10
MrB
MrBs avatar
Kör: Capri
Yrke: Verkstadschef
Medlemsnummer: 259
[QUOTE=fordmaffian;581691]Men om man tar alla styrenheten då från samma bil?
ja det skulle nog funka rent teoretiskt men då har man ju samtidigt bytt identitet på fordonet då du måste byta VIN nummer i samtliga styrenheter då känns som det blir samma sak som att byta chassi nr på bilen.
På en modern bil har ju plåten där chassi nr står mindre betydelse utan det är mjukvaran som skall passa fordonet (det är ju så polisen avslöjar alla stulna östbilar)
skulle tro att du får bekymmer med SBP osv
Gammal 2013-12-02, 18:42   #11
martin n
rwd is the shit.....
martin ns avatar
Medlemsdatum: jul 2006
Namn: Martin Nylund
Från: borgholm -öland-
Kör: cossie rwd.
Yrke: mekaniker/brandman
martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...
Skicka ett meddelande via MSN till martin n
Om du har gamla motorn med wirestyrt gasspjäll så är det 2,5 tum. Byt det då från en turbo eller 170hk det är 3 tum. Det blir lite skillnad faktiskt. (Ett gammalt 850 trix)
martin n är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-12-02, 20:50   #12
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
[QUOTE=MrB;581702]
Går inte. Går bara byta en styrenhet i taget. Och CEM går inte köpa begagnad. ECM går byta till begagnad men då måste den laddas ur först, och sen matchas till bilens CEM.
Men det klart med rätt utr kan man. Ex experiment avd i fabrik. Men ingen Volvo verkstad fixar det.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:20.
