Gammal 2019-07-29, 16:06   #1
Mikhogl@yahoo.s
Medlemsdatum: dec 2018
Namn: Mikael höglund
Från: Umeå
Kör: Mondeo
Mikhogl@yahoo.s +10 Det börjar arta sig
Mondeo Mk4 2009 ingen spänning till AC kompressorn
ACn kyler ej, jag har uppmätt fullt tryck i systemet. Men när jag kröp under och mätte spänningen till kompressorn så va det = 0. Kollade den säkring som jag hittade under huven men den verkade hel, är det nån som vart med om liknande? är det nått relä som vanligtvis ger sej? ev nån mer säkringslucka? är den någon som vart med om kabelbrott i samband med AC elen?
Tacksam för hjälp :-)
Mvh
Micke
Mikhogl@yahoo.s är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-30, 19:22   #2
getsome
Daddy diesel
Medlemsdatum: jul 2012
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
getsome +100 Börjar känna sig hemmagetsome +100 Börjar känna sig hemma
Funkar din kylarfläkt ? Kan du kortsluta reläet till kompressorn och få den att starta. Vilket tryck har du uppmätt ?
Gammal 2019-07-31, 20:17   #3
Mikhogl@yahoo.s
Från: Umeå
Kör: Mondeo
Ursprungligen postat av getsome Visa inlägg
Jag försökte få igång fläkten idag men vattentempen höll sej normal trots att jag satt och gasade på parkeringen, så den gick ju inte igång såklart. är det samma relä till kylare och ac kompressor?
mvh
Gammal 2019-08-01, 19:26   #4
getsome
Daddy diesel
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Nix olika reläer. Om du har forscan kan du ev tvinga igång fläkten med mjukvara, har du inte forscan så skaffa det och en fordmoddad elm327 med usb , du tjänar in det på första repen
Gammal 2019-08-04, 22:44   #5
Mikhogl@yahoo.s
Från: Umeå
Kör: Mondeo
okok, är det typ denna jag ska köpa?
https://www.runns.se/felkodslasare/f...an-elm-327-usb
Vilken av programvarorna är bäst å köra på? Hittade 2 enligt bifogade bilden.
Tack för hjälpen!
Namn:	el2.JPG
Visningar:	29
Storlek:	25.9 KB
Gammal 2019-08-05, 10:01   #6
getsome
Daddy diesel
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Rätt kabel och kvittar vilket program för enbart felsökning av de 2 , det är bara licensen som skiljer och eftersom du inte ska koda moduler så kvittar det
Gammal 2019-08-10, 17:43   #7
Mikhogl@yahoo.s
Från: Umeå
Kör: Mondeo
Nu har jag ELM327 och forscan programvara :-) Är det nån som kan tipsa om en bra tutorial för detta? man undrar ju exempelvis va vippstämbrytaren gör och i vilket läge den ska vara.
Tack på förhand!
Namn:	ford.jpg
Visningar:	26
Storlek:	121.6 KB
Gammal 2019-08-10, 19:04   #8
Deepdiver100
Medlemsdatum: dec 2017
Namn: Tor Bakk
Från: Norge
Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Deepdiver100 +50 Är på god väg
Ursprungligen postat av Mikhogl@yahoo.s Visa inlägg
Vippstämbrytaren växlar mellan MS CAN-buss och HS CAN-buss (MS medelhastighet, HS hög hastighet). Forscan berättar när du ska växla.
How to access MS CAN bus using FORScanV2 and modified ELM327 - FORScan forum
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=4
Common principles of diagnostic with FORScan - FORScan forum
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=2540
Deepdiver100 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-11, 15:21   #9
Mikhogl@yahoo.s
Från: Umeå
Kör: Mondeo
Drivers till ELM327
Jag hade inga drivers till ELM327 enheten i min PC. (W7), Var har ni laddat ned dessa?
mvh
Gammal 2019-08-11, 17:04   #10
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
Från: Norge
Det beror på vilket chip som finns i kabeln. Sätt i kabeln, öppna enhetshanteraren (device manager) på datoren, och se under COM Ports vad som finns med gul utropstecken. Du bör hitta den chipstyp som är listad där.
VCP-drivrutiner för olika chiptyper:
Silicon Labs CP210x drivers (vanligast, välj "default" för Win7 ):
https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
Future Technology Devices International FTDI drivers:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Prolific drivers:
http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
Yuheng CH340 drivers:
https://sparks.gogo.co.nz/assets/_si...ndows_v3_4.zip
Gammal 2019-12-28, 22:12   #11
Dorngrund
Medlemsdatum: aug 2014
Namn: Martin
Från: Stockholm
Kör: Ford Taunus 17M-69. Ford Mondeo -09. Ford S-Max -11
Dorngrund +50 Är på god väg
Vid kupéfilterbyte kan man glömma att sätta i ett kontaktstycke som måste lossas för att få ut filtret, då går inte AC systemet igång. Det vet jag av egen erfarenhet i min Mondeo -09, tråden är gammal men kanske fler som råkar ut för samma sak.
Så om AC slutar fungera i samband med kupefilterbyte/service, kontrollera det. Även en mekaniker på verkstad kan ju glömma att trycka i kontaktstycket igen.
Sitter till höger om pedalerna.
Dorngrund är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-12-29, 19:30   #12
Är kablarna till tryckgivaren hela?
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 03:01.
