Felkod U1A04
Thomase444
Namn: Thomas
Kör: S-Max
Felkod U1A04
Inlägg av Thomase444 »
ABS, Antispinn och motorlampan lyser på min S Max -10
Felkoden är U1A04 (Kod: U1A04 - Fordonshastighet CAN-signal)
Var börjar jag leta, bör ju bara vara kontaktfel nu i snöslasket.
//Thomas
Thomase444
Namn: Thomas
Kör: S-Max
Jag har kontrollerat och rengjort alla anslutningar till givarna vid hjulen. Allt ser bra ut. Det roliga är att bilen går bättre an tidigare. Rycker inte vid start från låga varv, drar jämt och fint över hela registret. Men upptäckte idag att farthållaren inte fungerar. Läste på en annan tråd att någon trodde det på dåligt batteri men det verkar konstigt då det är full fart på startmotorn och vid kontroll så laddar generatorn 13,4 volt på tomgång med lysen och allt igång. Jag lossade och drog åt jordpunkterna i motorrummet utan resultat. Var kan kontaktstycket sitta som delar både broms och motorsignaler?
