Var har dom gömt kupéfiltret?
CODEHACKER
Namn: Mats Möller
Kör: Ford Focus
Inlägg av CODEHACKER »
Jag har kollat under plastkåpan som täcker vindrutetorkar mekanismen - där är bara ett nät framför luftintaget.
Har kollat under en panel nere vid gaspedalen - ingenting!
Nån som vet var den är?
Bilen det gäller är:
Build Date: 06.07.2007
Vehicle Line: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Body Style: 5 Door Saloon
Version: Series 32
Engine: 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4
Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5
Drive: LHD FWD
Emission: Stage IV Emissions
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"S"
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Kollade på den braiga sidan om sådana bytes instruktioner för kupeluftfilter för Focus C-MAX 03-07: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... uhjxrQ.pdf
CODEHACKER
Namn: Mats Möller
Kör: Ford Focus
Ja, där satt den minsann !
Tackar så väldigt mycket ! :D
CODEHACKER
Namn: Mats Möller
Kör: Ford Focus
Hugaligen
Nu har jag bytt filtret - och upptäckt att människokroppen kan ledas på åtminstone tio olika sätt som jag tidigare trodde var omöjligt :Odd:
Knepet att komma intill är att trava två lastpallar på varann utanför tröskeln så man kan understödja den delen av kroppen som ligger utför bilen - sen kan man ligga på rygg/sidan i golvbrunnen och demontera de tre muttrarna och elkontakten på gaspedalen. Naturligtvis är pinnarna som muttrarna sitter på så långa så att en vanlig hylsnyckel inte når ned till muttern :banghead:. En 10 mm rörhylsa edyl. och mycket tålamod krävs eftersom det är så trångt för armar o axlar o armbågar. När pedalen är borta är det bara att ta bort locket o knixa ut o in filtren. Nu slipper man stinkluften som kom så fort fläkten gick på tidigare :D
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Inlägg av cossiepatrick »
CODEHACKER skrev:Nu har jag bytt filtret - och upptäckt att människokroppen kan ledas på åtminstone tio olika sätt som jag tidigare trodde var omöjligt :Odd:
Tummen upp för gympapasset! : /
FORD CLUB SWEDEN – Moderator.
Ja då har du ju om inget annat fått iaf en viss liten inblick i en bilmekanikers liv med alla dess mer eller mindre märkliga arbetsställningar som kan komma på fråga. Kul med som sagt att du till slut fick till det och vet nu hur det är att byta detta filter på den bilen i alla fall. :)
fredsknekt
Namn: Patrik Johansson
Kör: focus 06 ffv flexi
Inlägg av fredsknekt »
Länken funkar inte.... har också samma problem med att hitta själva filtret
Knepigt jag får utan problem hela tiden upp den länken,, men pröva dess huvudsida då: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... tlg_lang=1
