Inbjudan: Ford Club Sweden's klubbdag på Karlskoga Motorstadion, lördagen den 13 juli
Vilken/vilka dagar tänker du komma och köra?
Lördag
6
29%
Söndag
1
5%
Lördag och söndag
9
43%
Upptagen med annat
5
24%
Antal röster: 21
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Klubbdag på Karlskoga Motorstadion, lördagen den 13 juli
Hej på Er!
I samband med vår traditionella banträff på Karlskoga Motorstadion söndagen den 14 juli, så har vi i år även hyrt banan under lördagen.
Då vi kommer att ha banan helt för oss själva under lördagen, och det kommer att finnas mer eller mindre oändligt med körtid och utrymme, så öppnar vi upp banan för alla klubbens Fordar. För alla som aldrig åkt på bana eller har en bil som inte följer klubbens ordinarie reglemente är detta ett gyllene tillfälle att prova på banåkning under ordnade former. Enda kravet från klubbens sida är att Ni/bilen följer våra andra krav och regler (se regler nedan).
För att få köra krävs medlemskap i klubben samt att man innehar en personlig SMA försäkring. Allt detta går att lösa på plats om så önskas.
Kostnader:
• Medlemsavgift á 300kr/år
• SMA försäkring á 150kr/dag
• Banavgift á 300kr/dag (alternativt 500kr för både lördag och söndag)
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade "open wheelers" är inte tillåtna! Är du osäker på om din bil får köras, kontakta undertecknad för träffen.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd!
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
Klassindelning:
• Ingen klassindelning, utan vi kör med öppen line-up och flaggar av för regelbundna byten av flaggvakter.
Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 17:00 => Körning, med avbrott för lunch
18:00 - 19:00 => Klubbens årsmöte
19:00 - 00:00 => Grill
00:00 - 07:00 => Sova
Övernattning:
• Klubben har tillgång till ett begränsat antal sängplatser (stugor inne på banområdet) till ett pris av 200kr/bädd. Dessutom kan man boka en depåbox till bilen för 500kr/dag. Hör av Er till mig om Ni vill boka en plats...
Övrigt:
• Ford Motor Company kommer att finnas på plats med en Focus ST och en Fiesta ST. Bilarna kommer att köra "taxiverksamhet" ute på banan för den som är intresserad/sugen på att få åka med.
• Michelin kommer också att finnas på plats för den som vill pratat däck. De kommer också att ta med sig en eventbil/simulator.
Varmt välkomna!
:image224:
/Mvh Per-Anders.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Vilket toppen initiativ:starter:. Synd att det krockar med Ironmaiden, nu blev det svårt att välja:confused:
Mvh Linus
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Johansson skrev:Vilket toppen initiativ:starter:. Synd att det krockar med Ironmaiden, nu blev det svårt att välja:confused:
Mvh Linus
Lätt fixat! ;) => LÄNK
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Inlägg av cossiepatrick »
Focus RS skrev:Lätt fixat! ;) => LÄNK
Tummen upp på detta
FORD CLUB SWEDEN – Moderator.
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Jag och nybygget kommer! (om den är hel till dess)*drool*
farsan skrev:Jag och nybygget kommer! (om den är hel till dess)*drool*
Bästa på länge!
FORD CLUB SWEDEN – MHRF-Besiktningsman.
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Det blir alltså en 2dagars ? trevligt
Hur blir det med funktionärer på lördagen då ,det lär väl behövas då med ?
FORD CLUB SWEDEN – Suppleant.
Totalt såld i Ford träsket ....
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
MrB skrev:Det blir alltså en 2dagars ? trevligt
Hur blir det med funktionärer på lödagen då ,det lär väl behövas då med ?
Yepp, i år kör vi tvådagars. :starter: Vi fick en bra deal så då tyckte vi det vore kul att prova och se om det skapar någon mer mersmak.
Ja, vi kommer att behöva funktionärer men i betydligt mindre skala än på söndagen. Hoppas att intresset blir tillräckligt stort så att vi alla kan hjälpas åt och ro det i hamn...
:grouphug:
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Kan man betala in banavgifter på något konto innan träffen så är det klart? , Vilket konto nr i sådant fall
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
MrB skrev:Kan man betala in banavgifter på något konto innan träffen så är det klart? , Vilket konto nr i sådant fall
Jag tror att det blir enklast om vi kör alla våra avgifter på plats, och då gärna jämna pengar, så undviker vi att röra ihop vem som betalat och inte. Men tanken är god! ;)
/Per-Anders.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Kör: R:Focus 2.0 -05 DD:Mazda MX-5 ND Club Sport
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Kommer bara på söndagen, sonen fyller år på lördagen så det var inte förhandlingsbart ;)
FORD CLUB SWEDEN – Kassör & Medlemsansvarig.
Tack till:
Wincent på Rydéns Bil [Mekonomen], Grönnäs
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Volvo V70
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Är upptagen med annat hela helgen tyvärr...
Johansson
Medlemsnummer: 67
Får nog bli den där dvd filmen i alla fall😉.
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Johansson skrev:Får nog bli den där dvd filmen i alla fall😉.
Kommer du?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Hur många stugor/bäddar finns det?
