Köpguide Ford Fiesta Mk3 (1989-1995)
Till årsmodell 1990 kom en ny generation Fiesta som nu kunde fås i 5-dörrars utförande, annars var karossen i stort sett den samma som Mk2. Innerutrymmet var dock mycket bättre tack vare ett 15cm längre axelavstånd.
Strax över 71 000:- kostade den billigaste Fiestan när den introducerades 1990.
Precis som innan var det fjäderben fram och halvstel bakaxel bak som borgar för säkra köregenskaper.
Mk3 kom att ha det längsta produktionsspannet av alla Fiestor och den såldes i ett mycket stort antal.
Som vanligt fanns det ett större utbud av motorer att välja på andra marknader, både diesel- och bensinmotorer samt automatväxellåda.
1992 fasades CVH (Compound Valve angle Hemispherical combustion chamber) motorn ut på grund av strängare avgaskrav och Zetec motorn började användas istället tillsammans med Endura motorn.
1994 gjordes ett stort antal förbättringar på Fiestan som då brukar kallas för Mk3.5, förändringar som gjordes var bland annat lucka över tanklock, krockkuddar, ändrad placering av knappar till fönsterhissar och öppningsknapp till bakluckan, karossen styvades också upp.
Prestandamodeller
Mk3 kom att ha ett antal prestandamodeller under sina år i produktion och några har letat sig in i Sverige:
XR2i 1989-1992
1,6l 8V CVH EFI
102hk vid 6000v/min & 135Nm vid 2800v/min
0-100km/h: 10,1s Topphastighet: 187km/h
XR2i 1992-1993
1,8l 16V Zetec
103hk vid 5500v/min & 153Nm vid 4000v/min
0-100km/h: 9,5s Topphastighet: 182km/h
RS Turbo 1990-1992
1,6l 8V CVH Turbo EFI
131hk vid 5500v/min & 184Nm vid 2400v/min
0-100km/h: 8,2s Topphastighet: 205km/h
RS1800 1992-1994
1,8l 16V Zetec
128hk vid 6250v/min & 162Nm vid 4500v/min
0-100km/h: 8,5s Topphastighet: 200km/h
1,6S 1989-1991
1,6l 8V CVH förgasare
90hk vid 5800 & 133Nm vid 4000v/min
0-100km/h: 10,3s Topphastighet: 174km/h
Si 1994-1995
1,6l 16V Zetec
89hk vid 5250v/min & 129Nm vid 4000v/min
0-100km/h: 10,8s Topphastighet: 177km/h
RS1800
Motortyper
Endura
4-cylindrar
1,3l Bensinmotor
Effekt: 59hk vid 5000v/min & 101Nm vid 2500v/min
CVH
4-cylindrar
1,4l Bensinmotor
Effekt: 70hk vid 5500v/min & 103Nm vid 4000v/min
Växellåda
5-växlad manuell låda
Vikt och mått
Tankrymd: 42l
Längd: 3801mm
Bredd: 1630mm
Hjulbas: 2446mm
Cd: 0,36
Höjd: 1380mm
Vikt: 820-855kg
Prestanda
Topphastighet
1,3l Endura – 153km/h
1,4l CVH – 162km/h
0-100km/h
1,3l Endura – 15,3s
1,4l CVH – 13,0s
Bränsleförbrukning (L/100km)
1,3l Endura – 5,0-8,0
1,4l CVH – 5,6-8,8
Vanliga fel
- Rost i trösklar och golv
- 1,3l motorns tändstift kan rosta fast i topplocket
- Rost runt tanklock och skärmkanter bak
Övrigt
Denna köpguide är långt ifrån komplett, vill du bidra med information? Kontakta gärna moderatorn för denna forumsdel med ditt bidrag.
