Byte av styrled - Yttre - Mk1 (1998-2004)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inläggav FAQ » fre aug 15, 2014 10:31 am
Yttre styrleder
En sliten styrled känns oftas inte av om den inte är väldigt utsliten, då kan den ge upphov till vibrationer när man kör.
För att testa en styrled hissar du upp bilen på den sidan du vill testa och tar du ett stadigt tag klockan 3 och klockan 9 på hjulet och vicka fram och tillbaka.
Det får inte vara något glapp i styrleden du försöker vicka hjulet fram och tillbaka.
Efter byte av styrleden är det rekommenderat att göra en framvagnsinställning då även en liten skillnad kan göra att däcken slits ut mycket fortare.
Det är en god ide att byta styrleden på båda sidor samtidigt eftersom de ungefär slits lika mycket och man riskerar att få byta den andra efter ett litet tag iallafall.
Demontering
-Börja med att lossa hjulmuttrarna och hissa upp bilen och stöd den på en pallbock, ta sedan bort hjulet.
-Lossa låsmuttern till den yttre styrleden (A på bild 1), se till att den ligger an mot styrleden.
-Lossa muttern som håller fast styrleden till spindeln (B på bild 1).
-Slå ur styrleden från spindeln, då den ska bytas behöver man inte vara speciellt försiktig om den. Ska den återanvändas av någon anledning finns det speciella vertyg för att se till att den inte skadas.
-Skruva bort styrleden, räkna antal varv som det krävs för att skruva ur den.
Montering
Tänk på att det montera den yttre styrleden på rätt sida då det skiljer mellan höger och vänster.
-Gänga på den nya styrleden lika många varv som du fick gänga av den gamla, det borde stämma med vart låsmuttern är.
-Resten av monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
Åtdragningsmoment
Låsmutter 63Nm
Muttrar (spindel) 47Nm
Hjulmuttrar 85Nm
Verktyg
Fälgkors
Domkraft och pallbock
22mm öppen nyckel
Spärrskaft
Hammare
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
