Knackar ibland och då lyser motorlampan
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inlägg av Ankan-78 »
Ford transit Diesel turbo -96
att den ibland inte har varit snabb eller stark, tänkte jag kollat i vinter då jag är i stort behov utav bussen just nu.
då hade jag tänkt kolla efter skräp och så i tank, ledningar, rör och spridare, sen kollat om jag ser nåt lurt med turbon
men nu har jag fått större problem, här följer historien....
En del säger att den låter ansträngd på tomgång, men bussen går jättebra och svarar bra på gasen, men efter korsningar, 50-vägar och liknande så är den slö och kraftlös,
det låter ingen skillnad mer än att när jag gasar låter inte turbon något (det vinande ljudet).
när jag kämpat mig upp i 70 så stänger jag av motorn. rullar fritt nån sekund och starta den igen och upp med kopplingen på femman och den går jättebra igen.
så har jag kört nån vecka, men igår började motorn låta mer än normalt (knackade) och så lös motorlampan, bara att stanna i närmaste p-ficka och kolla,... ingga synliga läckage
och olja på stickan, hmmm okej, jag startar igen och motorlampan slocknar och den låter som vanligt igen, i några kilometer, sen börjar den knacka och lampan lyser...
så höll jag på tills jag kom hem, stanna och starta för att den inte skulle knacka,
vad kan vara problemet? oljepump?? turbo? glapp? jag vet inte vad jag ska börja kolla.
När var kamremmen bytt senast?
Motorlampan kan tändas om den känner av att pump och vev inte är riktigt synkad som det kan bli när kamremmen börjar bli lite sliten.
Vet inte om det kan förklara knacket?
Antar att den har Lucas EPIC dieselpump?
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
ja
lucas pump
Troligtvis något med dieselpumpen att göra, om du har möjlighet så tycker jag att du ska försöka läsa ut felkoder när motorlampan lyser.
Tyvärr så är det inte speciellt många felkodsläsare som fixar det... :(
