slang till spridare diesel
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inlägg av Ankan-78 »
hej, lyckades ta bort returslangen från sista spridaren utan problem då den var lite sprucken i änden, jag klippte bort ca 5mm men hur ska jag trycka tillbaka den?
själva nipplen är ju liten och tunn och av plast, jag är rädd för att knäcka den när jag försöker trycka dit slangen.
bifogar bild så ni ser vad jag yrar om :)
http://forumbilder.se/G7N27/ford-transit-1999-spridare
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Lite värme (varmluftspistol) på slangen kanske kan göra den så pass mjuk att den går att få dit? :)
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Kör: R:Focus 2.0 -05 DD:Mazda MX-5 ND Club Sport
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Jag brukar stoppa in en spetsig tång i slangen och töja lite innan man trär på...
FORD CLUB SWEDEN – Kassör & Medlemsansvarig.
Tack till:
Wincent på Rydéns Bil [Mekonomen], Grönnäs
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
tack tack
jag lyckades få på den halvvägs iallafall, sen vet jag inte varför, men jag tog lite silikon rint med, som antagligen kommer att försvinna direkt, jag har ingen erfarenhet utav diesel, så frågan kanske är dum (som de flesta jag ställer) men är det något tryck i returen? eller kommer det bara att droppa lite diesel om det inte är tätt, och kan det komma in luft den vägen isåfall som påverkar motorgången?
föresten, jag har monterat allt nu, men så klart startar inte bussen, antagligen för att det är luft överallt, behöver jag lufta eller är det bara att köra på startmotorn tills det händer grejer?
Borde inte vara något större tryck på returen, om det kommer in luft den vägen så kan motorn bli att gå dåligt eller bli svårstartad när den stått ett tag då det gör så att diesel rinner tillbaka till tanken.
Har du plockat av några spridarrör eller filtret? Borde starta utan några större problem annars.
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
jupp
efter ett tag hoppade den igång, motorlampan slocknade och det lät okej, men jag stängde av ganska fort för jag har inte monterat kylare och annat lull lull,
:thumbsup: Låter lovande. :)
