Blinkande röd lampa
Hosseal
Namn: Hans Axelsson
Kör: Ford Transit minibuss 2011
Inläggav Hosseal » lör jun 10, 2017 6:12 pm
RickardEM skrev:Tyvärr inte, men om man sätter dit en ny så ska den inte behövas programmeras vad jag vet?
Jag har nu satt en ny men den måste programmeras eftersom den röda lampan blinkar fortfarande. Jag har bokat tid hos Ford för detta.
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Inläggav RickardEM » lör jun 10, 2017 7:35 pm
Hosseal skrev:Jag har nu satt en ny men den måste programmeras eftersom den röda lampan blinkar fortfarande. Jag har bokat tid hos Ford för detta.
Hmm, det står ingenting om det här. LÄNK
Vad blinkar den för kod nu? Tror man får vänta en minut med tändningen på innan någon kod visas.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Hosseal
Namn: Hans Axelsson
Inläggav Hosseal » tis jun 13, 2017 5:48 pm
RickardEM skrev:Hmm, det står ingenting om det här. LÄNK
Du har helt rätt Rickard. Jag har nu bytt utan programmering men tyvärr den ibland blinkar och ibland fungerar, dvs samma som innan bytet. Den blinker för kod 11.
Inläggav RickardEM » ons jun 14, 2017 3:29 pm
Kan det vara någon skadad kabel till mottagaren?
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 11.
- PATS transceiver not connected.
- CHECK the PATS transceiver electrical connector for correct installation.
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 12.
- PATS transceiver.
- INSTALL a new PATS transceiver.
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 13.
- No ignition key data was received.
- The CJB has failed to correctly store an ignition key code.
- Non-PATS ignition key used. INSTALL a new ignition key.
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 14.
- Only part of the ignition key data was received.
- CHECK the battery voltage.
- CHECK the ignition key.
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 15.
- The ignition key being used does not match one of those stored in the CJB.
- PROGRAM the ignition key.
- If a non-matching ignition key was used, TURN the ignition ON for a minimum of 20 seconds before starting the engine with a correct ignition key.
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 21.
- Less than the minimum number of ignition keys required for normal system operation is stored in the CJB.
- PROGRAM more ignition keys.
Engine does not turn over and the PATS LED is flashing code 23.
- Ignition key status has not been sent to the CJB.
The PATS LED is always or never on - does not go out after three seconds when the ignition key is in the RUN or START position.
- Circuit.
- PATS LED.
- CJB.
Hosseal
Namn: Hans Axelsson
Inläggav Hosseal » lör jul 08, 2017 5:40 am
RickardEM skrev:Kan det vara någon skadad kabel till mottagaren?
- PATS transceiver.
- Circuit.
- PATS LED.
- CJB.
Dina tips är värd guld Rickard. Det har visat sig att ngn har kopplat den lila kabeln i antennen med den svarta o tvärtom. De är väldigt lika varann. Nu har jag kopplat rätt. Nu har jag använt bilen tre veckor och allting fungerar utan problem.
Vet du vad är det bästa sättet att skarva elkabeln. Jag har gjort det lite provisorisk.
Inläggav RickardEM » lör jul 08, 2017 7:49 am
Hosseal skrev:Dina tips är värd guld Rickard. Det har visat sig att ngn har kopplat den lila kabeln i antennen med den svarta o tvärtom. De är väldigt lika varann. Nu har jag kopplat rätt. Nu har jag använt bilen tre veckor och allting fungerar utan problem.
Toppen! :) Lurigt fel, bra att du kunde lista ut det. :)
Kläm på en skarvhylsa (klipp bort plasten efteråt) eller löd ihop kablarna, sedan värmer du på en krympslang med smältlim över det så borde det hålla. :)
Forrden77
Namn: John Dale
Kör: Ford focus
Röd lysande lampa , ( "E" ) på bilden ovan
Inläggav Forrden77 » fre maj 15, 2020 1:02 pm
Finns det någon som vet vad den lampan betyder ?
Den lyser på morsans bil och vi hittar inte den lampan i använder manualen ..
Med vänlig Hälsning / F
Re: Röd lysande lampa , ( "E" ) på bilden ovan
Inläggav RickardEM » sön maj 17, 2020 2:30 pm
Forrden77 skrev:Finns det någon som vet vad den lampan betyder ?
På bilden i mitt inlägg så är E en knapp (är från en Transit). Vad har din mor för bil, modell och årsmodell? :)
