Ford Transit start ej när den är varm
JoakimP
- Namn: Joakim Persson
- Kör: Ford Transit 1993 Turbodiesel
Har letat överallt för att lösa detta problem
Jag har en Ford Transit Turbodiesel 1993.
När den är kall startar den utan problem men när jag kört ett tag och skall in på en mack eller liknande och jag stänger av motorn så är den omöjlig att få igång. Ev kan den gå igång om jag gnuggar på startmotorn och håller full gas, Pedalen i botten. Ca 20 sek. På senare tid - Ibland kan den komma igång om jag vrider nyckeln hela varvet tillbaka och startar igen.
Det som funkar är att vänta ca 1 tim, då startar den utan problem.
Funderar på trasig soleniod i bränslepumpen.
Läkande spridare, surar ner sig ( ev ökande oljemängd)
En ganska vanlig bil, så är det någon som haft detta problem eller har någon ide vad det är för fel
Har hittat felkoder 33,55,23,61,43,34,42,41,35,45
Vart hittar jag vad dessa innebär?
Mvh
Joakim
joakim.persson@internetmedia.se
Mvh
Joakim
