lufta diesel
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
lufta diesel
Inlägg av tim35 »
hej
lufta bränslesystemet
ford transit connect
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
:confused:
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
bilen gick kanon innan vi skruvade av spridaren o bytte brika längst ner nu kommer det lite diesel ut från pumpet till bränslefördelaren o lite på 1 cylinderröret men dom andra tre är torra ingen diesel kommer fram
Skulle tro att det är matarpumpen som är boven, prova att ta bort backventilen också så att eventuell luft har någonstans att ta vägen. Tror iofs att returen är blockerad och circulerar tillbaka till pumpen tills dieseln har uppnått en viss temperatur, man kan också koppla förbi filtret och dra ner en slang till pumpen och returen i en 5l dunk med ren diesel och prova att starta motorn?
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
:nxsmile:
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
har provat detta med men det verkar som spridarn elektroniska inte vill öppna det kommer ingen diesel fram på 1 cyl finns bränsle men dom anndra är det luft kvar bilen startar inte enl datorn obd så är pump i tank ok o pump i motor ok det enda det visar är låg bränsletryck bilen har gåt fint innan men hur får man ut luften lättast
tim35 skrev:har provat detta med men det verkar som spridarn elektroniska inte vill öppna det kommer ingen diesel fram på 1 cyl finns bränsle men dom anndra är det luft kvar bilen startar inte enl datorn obd så är pump i tank ok o pump i motor ok det enda det visar är låg bränsletryck bilen har gåt fint innan men hur får man ut luften lättast
Tror inte den kommer öppna så länge som den larmar för lågt bränsletryck.
Här finns det en bra beskrivning på hur man kollar om systemet innehåller luft. LÄNK :)
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
P0087
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
ford org nr 1426174 på matarpumpen
jag undrar är det samma som bensinpump som sitter på ford fucus jag fick hem en pump där står ford fucus på vill inte dra ner tank o chansa
tim35 skrev:ford org nr 1426174 på matarpumpen
Ser ut att vara rätt pump om man går på numret iallafall. LÄNK :)
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
tog ner tank
finns endast bränslenivågivare där ingen pump
och det var mycket METTALLSPÅN
dax o rensa alla ledningar o byta högtryckspump
roligt o dyrt verkar bli att man får ta nåt på ebay
tack för alla svar jag återkommer när jag har startat den spänande pump nr
ford 4M5Q9B395AD verkar vara samma på ford fucus mondeo o c-max
men jag undrar fungerar det med en pump från 75hk modellen verkat va samna på alla 75hk 90 hk 110hk min motor verkar va r3pa 8v 4 cylinders
tim35 skrev:tog ner tank
Låter inget vidare, se till att få spridarna rengjorda också så att dem inte ger sig också. :(
tim35
Namn: tim
Kör: ford fucus
Inlägg av tim35 »
byte högtryckspump bilen fungerar
mycket jobb o mycket pengar
tack för att ni skrivit o hjälpt till
tim35 skrev:byte högtryckspump bilen fungerar
Bra att det löste sig till slut, nu ska den väl tuffa och gå ett tag iallafall. :)
