bromsrör transit
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
bromsrör transit
Hej. Finns det någonstans man kan köpa färdiga bromsrör, längsgående och nån kort historia till en transit 100L 1997
- Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77 & 16, Granada -84, Escort -84
Finns lite här bland annat: LÄNKAnkan-78 skrev:Hej. Finns det någonstans man kan köpa färdiga bromsrör, längsgående och nån kort historia till en transit 100L 1997
Annars brukar de flesta reservdelsfirmorna kunna göra bromsrör, du kanske behöver mäta hur långa de behöver vara dock ifall de inte har en lista med längder.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
- Catling
- Namn: Mathias Dahlström
- Kör: Ford Capri 3.0 -78 , Ford Capri 2.0 -81
- Medlemsnummer: 313
Man kan skarva utan att kona. Finns "Skarvnippel för kopparbromsrör" hos biltema. Dragit nån nm för mycket och dom är trasiga så man får va försiktig speciellt på stålrör eftersom det av texten framgår är för koppar.
Ett koningsvertyg kostar på samma ställe budget 299kr och funkar hyfsat, tekniken har varit bombsäkert dom senaste 70 åren.
edit : Vid närmare koll så finns nu "Skarvnippel för kopparnickel-/stålbromsrör" Avsett för ändåmålet skarvning av stålrör som du förmodligen har. Kanske mer förlåtande vid användning.
Cars for a living , Capri for life!
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
- Kör: 1977 Taunus 1.6L (+ 1977 2.0, 1974 1600L, 1964 17M Super & ngr div)
Ska det krånglas under bilen för att kröka på plats för att få böjarna rätt (vissa bilar kräver nästan det) så är ett klassiskt trick att dra svetstråd och provbända till formerna för att vara säker på att få det rätt även om det visar sig att det måste göras omtag - mycket billigare per meter att göra fel med
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Hej igen, transiten har fått stå för andra projekt, men nu har tiden hunnit ikapp och jag hade tänkt köpa koningsverktyg och bromsrör, nu har jag ett par frågor till, vilken tjocklek kan bromsrören ha? Och vad är det för storlek på nipplarna som går till varje hjul bak? Tänkte gängmått osv om det finns på biltema, sen undrar jag om det behövs fler nipplar, om det är nån skarv innan själva bakbromsarna, jag ska skarva nytt från mitten av bussen ungefär, men nu står den insnöad och jag kan inte komma in under och kolla, hade tänkt handla grejor i morgon och har långt till stan. Mvh
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Re: bromsrör transit
Tack för detta, nån som vet hur den nära bromsfördelnings grejen funkar, det är en massa gammal tectyl och rost på den, tänkte se om jag kunde få bort den och piffa till den lite, sitter ju nån vajer och fjäder och hävarm där, har aldrig sett nåt liknande innan
Den ska se till att inte bakhjulen låser sig före framhjulen, så länge den hamnar på samma ställe igen så borde det bara vara några bekymmer. Funktionen kanske inte är den bästa nu efter alla år heller iofs.Ankan-78 skrev:Tack för detta, nån som vet hur den nära bromsfördelnings grejen funkar, det är en massa gammal tectyl och rost på den, tänkte se om jag kunde få bort den och piffa till den lite, sitter ju nån vajer och fjäder och hävarm där, har aldrig sett nåt liknande innan
