Likadan motor i fram/bakhjulsdriven 2012?
Nilsanders
Namn: Nilsanders Falkensson
Kör: Ford Tourneo
Inlägg av Nilsanders »
Har en Ford Tourneo 2012 ,framhjulsdriven,som behöver motorbyte. Har hittat en Ford Transit av samma årsmodell men som är bakhjulsdriven med rasad växellåda. Bägge har manuell växellåda.
Är motorn likadan så det går att flytta över motorn från den?
Tourneon har startspärr men inte Transiten - är det något som kommer att ställa till problem?
Nilsanders
Re: Likadan motor i fram/bakhjulsdriven 2012?
Nilsanders skrev:
fre sep 18, 2020 6:03 am
Nilsanders
Det ska vara samma motor i grunden, koppling, grenrör och insug skilljer sig antagligen men det är bara att plocka från originalmotorn.
Nu vet jag inte varför du ska byta med om det var något med bränslesystemet så kontroller det noga.
Finns det metallspåner vid filtret så byt eller skicka iväg spridare och sådant för rengöring. Är så små toleranser så pump och spridare kommer att haverera på kort tid annars.
Det borde vara originalmonterad startspärr även på Transiten?
Nilsanders
Kör: Ford Tourneo
Billen stannade under körning, bärgad till verkstad och de säger att vattnet går rakt när de fyller på. Kommer ut vatten genom turbon påstår de och säger ”motorbyte”. Vet inte om det ”bara” topplockspackningen!? Bilen är på väg från Gävle till Stockholm med biltransport och när jag får hit den får titta närmare på den. Motorn går runt men tänder inte - 2.2 tdci.
125hp i min och 150hp i donatorbilen
Nilsanders skrev:
fre sep 18, 2020 8:15 am
Det låter ju inte jättebra, har det kommit in vatten i moton så finns det nog risk att det har blivit skador på vevstakarna.
125hk och 155hk (eller är det en 150hk du har tittat på) verkar ha samma spridare så det är ju bra. :)
Nyfiken fråga, Är motorn tvärställd eller längsgående på fwd, rwd och awd?
