Dieselvärmare-Kupefläkt Transit 2016
smocken
Namn: Joakim Andersson
Kör: Ford Transit 2016
Inlägg av smocken »
Hej.
Allt verkar ok med själva diselvärmaren. kör den både med fjärr o klockslag via instrumentpanelen.
Motorn blir varm mm
Problemet är att inte kupefläkten startar.
Har försökt kollat efter någon lämplig säkring som brunnit men hittar ingenting.
Någon som stött på något liknade problem vart man kan börja?
Jocke.
Re: Dieselvärmare-Kupefläkt Transit 2016
smocken skrev: ↑
sön dec 13, 2020 1:59 pm
Hej.
Motorn blir varm mm
Jocke.
Fungerar den inte på någon hastighet?
Brukar kunna vara motståndet till kupéfläkten som har brunnit, brukar bara fungera på högsta hastighet då. Iallafall på de lite äldre bilarna. :)
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Dåligt med ström i batteriet? Då brukar bara värmaren starta, men inte kupéfläkten.
JörgenS
Namn: Jörgen S
Kör: Ford Tourneo Custom 2019
Inlägg av JörgenS »
RickardEM skrev: ↑
sön dec 13, 2020 3:29 pm
smocken skrev: ↑
Hej.
Motorn blir varm mm
Jocke.
Har haft samma problem, fast fläkten fungerade när den kände för det...som ovan skriver, bränt motstånd som blev styrenhetsbyte på garanti...
