Ford Transit 2006-07 ABS-problem
Fusse
- Namn: Göran Johansson
- Kör: Ford Rimor -07.. (Transitchassi)
Jag har en Ford Rimor -06.
Mitt problem är att ABS-enheten verkar inte fungera alls.
Ingen hastighet, ingen ABS.
Det konstiga är att ABS-lampan lyser vid start men sen slocknar den, så jag får ingen varning att ABS-enheten är ur funktion.
Gör jag en avläsning får jag felkod U0121 Data bus: anti-lock brake system (ABS) control module - no communication.
Vet inte hur jag ska gå vidare härifrån. Lyckas inte hitta nåt kopplingsschema för ABS-systemet.
Hoppas på hjälp härifrån.
Re: Ford Transit 2006-07 ABS-problem
Tror att det sitter en givare på växellådan för hastighetsmätaren (om det är gamla karossen).Fusse skrev: ↑mån sep 20, 2021 11:14 pmJag har en Ford Rimor -06.
Fusse
Det hjälper tyvärr inte mig.
Detta fel sitter i elektroniken.
Det konstiga är att jag ser trippmätare och totalt körda km. Men så fort jag startar försvinner det.
Skumt, har Haynesmanualen för Transit Mk7 men det verkar inte finnas något elschema för ABS-enheten i den.
Har du kollat anslutningen till ABS-enheten så att det inte ha ärgat eller något liknande?
Det är konstigt att lampan för ABS-systemet släcks. Om det är något fel på det ska ju lampan fortsätta vara tänd.
\RickardIn addition to the conventional brake system with two diagonally split brake circuits, the Anti-lock Brake System (ABS) consists of an Hydraulic Control Unit (HCU) with integrated electronic control unit (ABS module), four wheel sensors and the ABS and Electronic Brake Distribution (EBD) warning lamps in the instrument cluster.
EBD is integrated in the software of the ABS control unit, which electronically regulates and optimises the pressure applied to the wheel brakes on the rear axle in accordance with the operating conditions.
Function
The ABS is a closed loop control system in the brake system which prevents the wheels from locking up under braking and therefore maintains steerability and driving stability in extreme situations.
ABS control unit
The ABS control unit continuously compares a reference deceleration value with those detected at individual wheels. This allows the lock-up tendency of each wheel to be detected separately.
If the ABS control unit detects that a wheel is threatening to lock up, then the corresponding hydraulic valves in the valve block are either closed or opened.
The ABS control unit also passes on the wheel speed signals obtained from the wheel sensors to the Powertrain Control Module (PCM).
The warning lamps in the instrument cluster are actuated by the ABS control unit after switching on the ignition. They remain on up to the end of the ABS self-test, and are also actuated in the event of system errors.
The ABS broadcasts its lamp control signals onto the high speed CAN bus. The high speed CAN bus signals are converted to medium speed CAN bus signals by the PJB. The medium speed CAN bus signals are read by the instrument cluster.
The ABS control unit continuously monitors the system for possible faults and stores these as and when they occur. The corresponding trouble codes can be interrogated with the aid of Worldwide Diagnostic System (WDS) via the Data Link Connector (DLC).
The ABS control unit self-configures to the exact vehicle specification using Central Car Configuration data broadcast by the PJB. This allows the correct brake control calibration for the vehicle to be selected. If the Central Car Configuration is incorrect, or the wrong ABS module is fitted, a calibration will not be found and the ABS will not function. In this case, a limp-home EBD function is provided - but both ABS and EBD warning lamps will be illuminated and a DTC stored.
The ABS control unit is directly connected via a diagnostic data link to the DLC.
The HCU is pre-filled for service.
Fusse
Det verkar inte ha ärgat.
Felkoden indikerar att jag inte har kontakt med huvudenheten. Troligtvis ser jag senaste indikerade körsträcka från huvudentrén men när jag startar ska absenheten visa hastighet och senast körda sträcka.
Tycks vara hopplöst att få tag på ett kopplingsschema för abs.
HYL
- Namn: Hans Larsson
- Kör: Ford Tourneo
Hej ! Har felet lokaliserats ? Jag har en -09 med liknande problem men abs lampan lyser även vid start. Jag har mätt upp alla givare kollat anslutningar stålborstat kransarna, återstår givarenheten ? Misstänker att små söta möss har kalasat på kabelhärva då obd inte svarar på abs fel. Hälsn. Hans
