Ford Transit connect 1.8 2005
youknas
Namn: Dennis Berg
Kör: Ford Transit Connect
Inlägg av youknas »
Hejsan.
Jag har nydligen köpt en connect som repobjekt. Ett av problemen som jag skulle behöva hjälp med är att bilen ibland bara dör.
Det kan vara lite närsom. Om den står på utsidan på tomgång, när man kör mm. Finns inga direkta tecken på att den kommer att dö eller några sammanhang. Får inte fram några felkoder med obd.
Det enda som kan tyda på ngt är att när den dör så börjar glödlampan blinka.
När den dött går den inte att starta på ett tag. Sen hoppar den ogång som inget hänt.
Någon som kan ha några ideer på vad som kan vara fel?
Igår bytte jag glödstift och monterade ny kabel för glödningen.
Tacksam för alla tips å hjälp. :)
