Tourneo 07
carlssonteknik
Namn: Krister Karlsson
Kör: Ford Conect Ford lastbil
Tourneo 07
Inlägg av carlssonteknik »
Hej jag har en tourneo 07 som blinkar 23 på instrument brädan bytte instument nu blinkar den 15 vad kan jag göra mvh krister
Re: Tourneo 07
carlssonteknik skrev: ↑
lör feb 18, 2023 8:39 am
Det är en Tourneo Connect misstänker jag?
Kan det vara något med nyckeln?
code 11 - No connection between module & transceiver
code 12 - no data received from transceiver
code 12 - no key code received
code 14 - incomplete key code
code 15 - incorrect key code
code 16 - no data transmitted/received from ECU
code 21 - less than 2 key coded to PAT's
code 22 - no data transmitted/ received between modules
code 23 - PAT's ID mismatch between ECU & instrument cluster
