scorpio cosworth växellåda
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
finns det någon som vet om en manuell växellåda till dom
eller är det endast automat???
rallygralle
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Järnkaminen
therealpinto skrev:Svänghjul från manuell 2.8 eller 2.9, stödlagret för lådans ingående axel (nållager i veven), det ska vara allt.
Ok, låter ju toppen. Är sugen på att införskaffa en Scorpio Cosworth under sommaren, men vill ju inte ha automat:Odd: Så det verkar ju toppen! Så växellådsbalken från mt-75 passar på Scorpion? Hur är det med elektroniken i automatlådan? Tänkte t.ex. backlampan, men den är väl bara att skarva över. Men hur gör man för att få en fungerande hastighetsmätare, då jag misstänker att det skiljer mellan lådorna? Växelspaken tittar väl upp på "rätt" ställe misstänker jag? Måste man göra om/byta kardan?
Oj, blev mycket frågor:^o Dina svar uppskattas ska du veta!:)
Ah, ska du ha lådan i Scorpio? Du får koppla om lite el då och använda kardan och växellådsbalk från manuell Scorpio. Dessutom kan du få lite strul med tomgången eftersom styrboxen vill ha lite signaler från lådan.
Elektrisk hastighetsgivare sitter det på MT-75 också, så att få instrumentet att funka är nog inga större problem.
Robert D
- Namn: Robert Damceski
- Kör: -98 MB SL500, -00 Ford F150 Lightning
Hej, beror på vilken årsmodell av scorpio han tar.therealpinto skrev: Elektrisk hastighetsgivare sitter det på MT-75 också, så att få instrumentet att funka är nog inga större problem.
Detta ref till anslutningen på mätaren, hur det ser ut i växellådan vet jag inte. Kanske är en enkel fix.
Modell 92-94 är det vajer på. Hade en scorpio -89 som jag ville byta mätare på till en cosworth mätare. Åkte glatt till skroten och vände på en mätare från en 24V -92'a = suprice, vajeranslutning och ingen elektrisk anslutning.
Men hittar han en scorpio cosworth av årsmodell -91 (rätt så sälllsynta) så har dom elektrisk hastighetsmätare.
Skillnaden på en scorpio 24V och en icke 24V är att 24V mätarna går till 260 och inte 240.
/Mvh
Robert D
- Järnkaminen
Ok, låter ju inte så farligt. Är det någon här som bytt låda i scorpio och lyckats få elen att lira?therealpinto skrev:Ah, ska du ha lådan i Scorpio? Du får koppla om lite el då och använda kardan och växellådsbalk från manuell Scorpio. Dessutom kan du få lite strul med tomgången eftersom styrboxen vill ha lite signaler från lådan.
En fråga till, vet att jag läst om det men hittade inte de, vad var det som krävdes för att regga om med manuell låda? Är det ens lönt? Kanske bättre att chansa och går det inte igenom så byter man tillbaka.
- Järnkaminen
Blir nog att göra det.AffeAlien skrev:leta fram en scorpio med 2.9 eller DOHC motorn. De har MT75 låda och sno allt från den så ska det inte vara några problem
Har aldrig sett en scorpio cossie med manuell låda, det måste väl finnas någon här som gjort samma sak?
...och därmed går den inte heller att regga om med manuell låda eftersom Ford inte kan skriva avgasintygen som krävs.
Däremot finns det möjlighet att regga en Scorpio (eller Sierra) som ombyggt fordon med 24v och manuell låda. Men då får man utgå från en bil med fyra eller 12v 2.9 som man byter motor, låda, bakaxel och bromsar på.
