Oljud, Sierra Cosworth 4x4
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
Inlägg av Kwirk665 »
Tjenare!
Har uppstått lite irriterande ljud på cossien..
När man gasar på hårt så hörs typ "bankande ljud" uppe vid 4000,5000 varv,
Typ som avgasröret skulle slå mot nånstans, men hittar endå inte vart den skulle kunna ta emot,det "känns" lite i golvet med när de börjar...
De e inte konstant den låter, bankar kanske 4,5 gånger, oftast 2 gånger snabbt, sen 2 gånger igen...osv..hehe :cool:
Hoppas nån kan hjälpa!
Bille
Inlägg av Bille »
Jag är inte haj på cossie, men när jag provkörde en för ett tag sedan så hörde jag ett sånt ljud. Killen som ägde bilen blev lika chockad som jag. Det visade sig sedan vara en drivaxel som nuddade downpipen. Det låter möjligt om motorkuddarna börjat flexa lite senaste tiden.
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
Bille skrev:Jag är inte haj på cossie, men när jag provkörde en för ett tag sedan så hörde jag ett sånt ljud. Killen som ägde bilen blev lika chockad som jag. Det visade sig sedan vara en drivaxel som nuddade downpipen. Det låter möjligt om motorkuddarna börjat flexa lite senaste tiden.
Njaa, tror inte de e de.
Sitter helt nya vibratech motorkuddar i..
Men men...
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
dåligt med fett på drivknutarna?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
om downpipen inte sitter på mm så går en 3" ibland emot främmre kardanen.... och det känns i golvet och hörs! så det är rätt....
kolla även stödlagret och hardy skrivan... lite tvårt att gissa om man inte åker me...
mvh C
X-ordis FMCS
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Som tidigare sagt kan det mycke möjligt vara att kardanen ligger emot downpipen för det är inte många mm mellan om du har 3". Men andra sidan så borde det låta även på lägre varv..
Är det bara vid acceleration? Isåfall så kan det vara att något i framvagen är löst och vibrerar. Har själv varit med om det, trodde först det var växellådan, i själva verket var det 2 bultar ur framvagnsupphängningen som låssnat. Tur att man såg det i tid..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Säger precis som Christian, men kolla oxå upp "knutkorset"
som sitter på främre kardan... Det kan vara den som håller
på o ger upp oxå...
Men tippar oxå på systemet som slår emot...
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
Hallo!
Tack för alla svaren..
Båda drivknutarna har gott om fett, för dom meckade vi med, fick byta för att dom var rätt slut..
Knutkorset hade redan gett upp, så den är också bytt...
Och, så klart efter de så slog ju downpipet mot den, men de fixa vi också, så tror inte de e de heller..
Men får ta och kolla det igen, samt att allt sitter fast i framvagnen.
Tack igen för alla svar :]
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
då har du stödlager och harsyskivan kvar... den senare kan kännas rätt mycket... och oftans bara under acc...
mvh C
X-ordis FMCS
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Hardyskivan på min sierra satt kvar med ¨2 bultar o då hade jag exakt samma symptom så kolla det! /Rali
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
Ok, ok, tack så mycket, ska kolla det till helgen!
Tackar!! :)
