Problem med bromsar.
- c0z
- Namn: Johan Lundmark
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Jag har provat lufta bromsarna fram och på högra sidan gick det hur bra som helst.. men på vänstra så kommer det nästan ingen vätska.
pedalen vill inte sjunka alls nästan.
Vad kan vara fel?
när jag tvärtrycker på pedalen när jag kör så tar bromsen nästan bara på höger fram nästan inget på vänster. och pedalen är mycket hård, den vill inte sjunka ner mycket.
bak vet jag inte hur det är, svårt att känna.
men när jag försiktigt trycker ner pedalen lite och sedan trycker till så tar bromsarna bra överallt.
Hoppas någon har något bra tips!
Vad kan vara fel?
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
- c0z
ja det har jag!
och jag har massor med vätska
funkar ju på andra sidan..
kan det vara nippeln som är seg?
eller bromsrör som det är någon propp i?
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
- c0z
okej.. jag får prova det.. mer tips ifall ni kommer på något!:)
- c0z
- c0z
Nu har jag varit och provat lite mer...
Har testat lossa bromsslangen från röret och det droppar sakta från röret..
Ska det inte vätskan rinna då?
Kan det vara tätt i bromsröret eller mellan kärlet och anslutningen till bromsröret ?
Har provat lufta mer för att se ifall de släpper, men när jag pumpar första gången och öppnar luftnippeln så kommer det bara lite bromsvätska.
Pumpar jag igen direkt efter och provar öppna nippeln igen så kommer inget..
Jag måste som vänta en stund mellan gångerna för att de ska ens komma nå vätska.
Jag tycker de borde vara tätt någonstans, men polaren tror på att det är något med bromscylindern.
Kan detta ha något att göra med bromscylindern?
Hoppas jag förklarade så ni förstod..
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Om du lossar röret i karossen från slangen och det droppar då så rinner det ju från huvudcylindern och ut. Tryck på pedalen och se om det kommer mer. Är det inga problem att få ut vätska där men ute vid oket så är slangen tät, bara att byta, de skiktar sig inuti och kan bli bomtäta på en sekund.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- c0z
jag har inte provat att trycka ner pedalen när jag varit lös med slangen för då kommer de ju in luft sen.. men jag har tänkt prova lossa röret uppe vid huvudcylindern få se...
slangen är inte tät, de har jag kollat... ska kolla om röret kan va tätt.
- c0z
hej igen..
Va nyss och kollade ifall det blev någon skillnad när jag lossat bromsröret vid cylindern...
men det droppar fortfarande bara litegrann, trycker jag ner pedalen så blir det absolut ingen skillnad, pedalen går inte ner i botten heller.
tog lös röret och blåste igenom och det va ej tätt.
är det bromscylindern som strejkar då eller?
röret sitter på en nippel på cylindern men den fick jag inte loss.
Kan ju vara den som det är stopp i om jag skulle ha jättetur, men det känns inte som att jag har så tur nu:(
- c0z
snälla.. ingen som vet?
börjar bli bråttom med att fixa och jag är inte så sugen på lämna in den.
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
- c0z
jag har tagit lös röret och blåst i det.. funkar perfekt.. likaså slangen.. det är stopp i cylindern eller nippeln på cylindern tror jag..
jag vet inte annars vad det kan vara..
