Broms servo cosworth
str
Namn: Martin Strid
Kör: esc cosworth
Inlägg av str »
Har satt i en komplett drivlina från en RWD i min 240. Som jag förstår det har cosworth en intern vaccum pumt till broms servot?! Har kikat lite på en polares cosworth och den verkar vara sammanbyggd med hela abs paketet, eller går den att använda lös? Om inte är det nån som har nån ide på separat vaccum pump jag kan använda mig av? Använder mig av 240:ins orginal huvudbromscylinder och servo, behöver dock lite vaccum...
tacksam för svar!
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Inlägg av Tobbeturbo »
Borde du väl kunna koppla på insuget??
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Gör som på en vanlig Volvo Turbo. Koppla en slang till insuget efter spjället med en backventil på.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Cosworth bromsenheten är inte en vakumpump, det är en elpump som pumpar tryck i den svarta behållaren på bromsenheten. Trycket används för att kontrollera bromsen som ett servo. Man kan använda hela enheten i en annan bil, man behöver inte använda ABS givarna om man inte vill men lite av vitsen att bygga in den försvinner ju kanske om man inte vill ha ABS.
Automatiken för pumpen sitter i ett antal givare och två relä som inte styrs av styrenheten. Genom att studera kopplingsschema så kan man bygga en kabelmatta som kontrollerar enbart pumpen, sen kan man ta bort ventilblocket så har man en "huvudcylinder" som funkar fint utan behov av vakum. Vakum på en turbomotor är ju inte lätt men det funkar naturligtvis även på det sättet.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
str
Namn: Martin Strid
Kör: esc cosworth
Inlägg av str »
Tack för alla svar. Jag fick informationen att man inte kunde ta vaccum på cosworth motorerna, fråga mig inte varför. Självklart måste jag prova det nu först!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Jo det går att ta vakum, men det är inte mycket till vakum du får.
Svart flügel :jump:
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det kan uppstå ett problem eftersom det är en överladdad motor, bara så att ni vet om detta problemet. EVO ägarna har tyvärr fått känna på detta rätt hårt, bla här i sthlm då evos går in i betongsuggor mm.
när du har laddtryck så funkar inte bromsservot. några har gjort donuts och sedan upptäckt att det inte fungerar mitt i "övningen" vid snabbt behov av hård broms. kör man med ALS är detta av förståeliga skäl ännu värre ungefär hela tiden.
därför är cossiens bromsservo/ABS, enligt min mening iallafall, relativt bra. cossien har en annan benägenhet vid tex drifting eller donuts, abs:en får hicka och kan "reagera" fullt i några tiondelars sec, så ska ni göra något sådant så rekomenderar jag att stänga av ABS:en temporärt. ABS:en grejar inte att läsa av vad som egentligen händer och tror pga de stora differanserna på hjulens hastigheter att den ska reagera.
mvh C
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
C skrev:ska ni göra något sådant så rekomenderar jag att stänga av ABS:en temporärt.
Görs enklast med en vippströmbrytare till strömmatningen till ABS styrenheten, då funkar servon hela tiden som den ska och ABS funktionen är avstängd.
Svart flügel :jump:
str
Namn: Martin Strid
Kör: esc cosworth
Inlägg av str »
Med andra ord så går det att använda bara pumpen och få vaccum?! Känns bättre att ha bromsservo även vid lite buskörning =)
str
Namn: Martin Strid
Kör: esc cosworth
Inlägg av str »
Satt och sökte lite på zatzy och där var det flera som påstod att scorpion har el vacum pump till bromsarna. Kan någon bekräfta eller dementera?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
str skrev:Satt och sökte lite på zatzy och där var det flera som påstod att scorpion har el vacum pump till bromsarna. Kan någon bekräfta eller dementera?
Scorpio med ABS har samma system som Sierra, alltså INTE vakum pump alls utan en pump som pumpar ett övertryck som används som servoverkan. På bil utan ABS har både Sierra och Scorpio ett traditionellt vakumservo.
Tror inte att någon bil alls nånsin har haft en elektrisk vakumpump. Mekanisk däremot sitter på de flesta dieslar, som drivs av motorn.
Svart flügel :jump:
str
Namn: Martin Strid
Kör: esc cosworth
Inlägg av str »
ok då får jag koppla vaccum på insuget och se hur det funkar! Återkommer med kommentar efter provtur!
jag funderar på att montera en vacuumpump från en diesel ;) liten söt pump,,sen var problemet löst
str
Namn: Martin Strid
Kör: esc cosworth
Inlägg av str »
granadadr skrev:jag funderar på att montera en vacuumpump från en diesel ;) liten söt pump,,sen var problemet löst
tell me more...
Faija_65
Namn: Christer K
Kör: Scorpio
Inlägg av Faija_65 »
mr Costin skrev:Scorpio med ABS har samma system som Sierra, alltså INTE vakum pump alls utan en pump som pumpar ett övertryck som används som servoverkan. På bil utan ABS har både Sierra och Scorpio ett traditionellt vakumservo.
Alla Scorpior har väl Abs som standard såvitt jag vet?
