trasig abs sierra cosworth
kjellson
Namn: s
Kör: f
Inlägg av kjellson »
hej absen på min sierra har slutat funka, i vintras funkade den då slocknade lampan när man körde över 30 och man kände absen jobba.
nu har lampan tänts och undrar då om ni har ider eller tips på vad som kan vara felet. reläna funkar, givarna verka ok, motorn som gör trycker!? till bromsarna funkar,
mvh
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
mät givarna , ca 1000-1100 ohm skall det vara i dom
kjellson
Namn: s
Kör: f
cosworth larry skrev:mät givarna , ca 1000-1100 ohm skall det vara i dom
givarna visar rätt och dom ger volt när man snurrar på däcket.
vad kan det vara? inget som är vanligt på just sierra som kan gå sönder?
Att den brukade slockna först efter du kört upp i 30km/h låter som att det skulle vara en givare som är kass. Vad hade du för värden? Bara snurra på hjulet räcker inte, ska väl mätas i ca. 60km/h har jag för mig? Exakt volttal vet jag tyvärr ej.
kjellson
Namn: s
Kör: f
Järnkaminen skrev:Att den brukade slockna först efter du kört upp i 30km/h låter som att det skulle vara en givare som är kass. Vad hade du för värden? Bara snurra på hjulet räcker inte, ska väl mätas i ca. 60km/h har jag för mig? Exakt volttal vet jag tyvärr ej.
tack för svaren, men det var inte felet nu är det fixat och tråden kan låsas
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
vad var felet?
