Låg 4x4 cos nackdelar?
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Inlägg av Fredrik_tak »
Det säjjs att man inte ska sänka en 4x4 sierra cosworth för mycket..
Vad händer om jag sänker den typ mycket..? så det ser bra ut.
Motorfästena är kraftigare diton.
Mika
Inlägg av Mika »
Taskiga hjulvinklar får iallafall jag på min Escort. Drivknutarna slits väl mer också.
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Ok, är det någe som går at göra nått åt? Eller är det bara att le och va glad?
Kan man inte göra en hjulinställning? surt på drivknutarna, men frågan är hur mycket? med ett lätt 330kitt..
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
De sista är ju de viktigaste som Mika skriver...
Att de slits mer..
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Fan... vill ju ha en bil som är så pass låg att däcken ligger i linje med skärmkanterna... :(
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
det sliter ju mera däck på insidan du får inte ut mer än halva milen med så låg sänkning
Mika
Inlägg av Mika »
Skaffa större hjul:)
Undrar också om det finns något bra sätt att räta upp bakhjulen lite. Däcken som satt på förra säsongen där var corden framme på insidan och på utsidan fanns det fortfarande 2mm mönster kvar.
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
min är så pass låg att däcken ligger i linje med skärmarna...har inte haft några problem utom att däcken slits som fan...
fast vill man vara fin får man lida pin...
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Jag har hört att man kan räta ut hjulvinklarna bak på nått enkelt vis. Ska höra efter med han som sa det, mer exat hur man går tillväga.
hehe, större hjul.. man får nog köpa minst 18" are.. isf. :)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... eadid=6461
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Tackar så mycket ;)
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Go kväll! Man kan räta ut hjulvinklarna bak genom att shimsa lagerhuset på bärarmen bak. om man gör ett tunt shims som är kilformat blir de bra. Tjockare i ovankant för minskad camber. de går naturligtvis bra att vrida shimset så att man kan justera toe in också på detta sättet.Adjö!
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Vill man sänka en 4*4 mycke så finns de längre drivaxel till höger sida att köpa om man vill . Då kan man sänka mycke å va skitfräck till sommaren!
