ABS problem på sierra cosworth
- dicken
- Namn: Roger
- Kör: Sierra Cosworth 4x4
Jag har lite problem med ABSen.
När jag bromsar hårt så tända varningslampan ( både den gula+röda ) för att sedan släckas igen efter några sec.
Bromsvätskan är på max, känns lite som om den måste pumpa upp trycket igen?
Kan det vara luft i systemet? någon som har några ideér
- dicken
- Namn: Roger
Nu har jag luftat bromsarna + bytt ackumulatorn utan någon lycka.
Vad jag fattat så ska inte lamporna tändas fören trycket är under 100-110bar
och pumpen skall starta vid 150-160bar tror trycket ska vara ca190bar.
problemet är att lamporna och pumpen går igång samtidigt.
Ska prova byta styrenhet annars får jag väll byta hela skiten.....
Någon som har några förslag??
- dicken
- Namn: Roger
Nu har jag bytt hela huvudbromscylindern med alla abs grejor på men det fungerade inte i allafall...
Jag skriver det här för att andra kanske har hjälp av det....
Det finns 3st reläer + säkringar brevid motor och abs styrenheterna en av mina säkringshållare var trasig det är den som styr andra steget.
