Laddar konstigt.. 4x4 sierra cosworth
sagiz
- Namn: Agron Gashi (agge)
- Kör: Ford Sierra 2.0i & Sierra Cosworth 4x4
Hej,
Jo har börjat få problem med laddtrycket igen, fast denna gången laddar bilen konstigt..
Jag kör med en elektrisk boostcontroller, innan har bilen orkat hålla laddet stabilt men nu så laddar den sen sjunker och laddar igen och sjunker..
Vad tror ni att det kan vara för fel?
Tacksam för hjälp.
MvhAgge
Tacksam för hjälp.
MvhAgge
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
Du kollar remspänningen med motorn i noll läge. Är den för hårt spänd viner det om den och motorn går tungt, med motorn nollad ska du kunna vrida remmen ca90 grader där den är som slakast. Konstigt att den skulle spänna sig själv tycker jag, plocka av spännrullen och kolla så inte lagret är dåligt. Världens lättaste motor att byta rem på och nolla.
Ang laddtrycket så kolla som sagt utan styrningen och efter läkage, kan kanske vara wg-klockan som tröttnat också.
//Johan
sagiz
Hej,
Okej gött jag ska kolla det sen, aa jag förstår inte varför den är så spänd..
Har känt på remmen förr och då har den varit mycket lösare än va den är nu.. Skulle på race med den idag men så stannade jag för att handla lite så hörde jag hur det lät konstigt då kände jag på remmen och den va spänd.. väldigt konstigt.
ang laddet så ska jag kolla om det läcker någonstans, jag vet att jag råkade ladda över 2 bar 2-3 ggr utav misstag, och bilen är juh mappad till 2bar.. jag minns inte riktigt om det va efter det som den börjat bli konstig i laddet..
Tack så mycket för hjälpen,
//Agge
//Agge
sagiz
Tjena,
Har testat att köra utan boostcontrollen men då laddar den bara 0.8-1bar och då går den jämt käns det som.. men när jag laddar mer med boostcon.. då går den ojämt i laddet.. har inte hunnit kolla så mycket på alla slangar osv men ska göra det så fort jag har mer tid.
Säger till när jag vet mer.
Tack.
//Agge
Tack.
//Agge
sierrahasse
- Namn: Hans
- Kör: Bmw 330 XD
- Medlemsnummer: 73
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
bättre och spänna wg med stången/pinnen till ganska nära de laddet du ska ha o sen ev pysa upp de med styrningen,får du en sk peak i trycket som sen lägger sig stabilt på lägre ladd behöver du en ny o ev hårdare wg.Har du bara 0.8 eller så i ladd o ska pysa upp till 1.8-2 bar eller vad du har är de mycket för styrningen.spänn manuellt o kör de sista med styrningen.sagiz skrev:Hej.
Okej men hur höjer man grundtrycket? är det på den pinnen som går till wg?
bilen går bättre nu när jag ändrade lite i laddstyrningen, men fortfarande lite orolig i laddet..
tack för svar.
//agge
Extreme Tuners Sweden
