cosworth problem
Fyrkrafs
- Namn: Carl Öjersson
- Kör: sierra cosworth -91
cosworth problem
Tjenare, har precis fått ihop cosworthen efter motorren. Mitt problem är nu att bilen inte går mer än 5-10 sek. när man startar.. alla kontakter är på rätt plats och allt annat som det ska. Någon vänlig själ som har några idéer om vad felet kan va är jag tacksam, ska hälla på ny bensin i helgen och se om det kan hjälpa, annars vete f..n vad det kan va. Mvh. Calle
sierra cosworth -91 trött:banghead:
farlig granada -84 död.
ascona b -77 (rally)
audi 80 quattro såld.
v70 t5 -99 ny brukis
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Dör den tvärt eller dör den som om du skulle bryta strömmen till pumpen, dvs börjar gå ner i varv, missa och sen dö?
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Fyrkrafs
Den dör tvärt ung. som att tändningen klipper av. Men den började gå lite bättre igår kväll efter många försök, tror och hoppas på att soppan är dålig och att det är vatten i tanken. Ska dränera tanken och fylla upp med ny soppa till helgen och prova på nytt. Ska också byta givare till tempmätaren då den är kass. Borde inte spela så stor roll med givare men det är klart att det spelar in lite kanske.
- mr Costin
- Namn: Bror H
Du kan alltså inte hålla liv i den med gasen?
Givaren till tempmätaren påverkar inte motorns funktion.
Den blå längst bak på toppen och den bruna på plenumet är viktiga.
Om du misstänker vatten så slå i en flaska k sprit innan du skruvar ner tanken.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Fyrkrafs
Svar nej, har inte haft borta slangarna från railen, hände bara undan den när jag tog ner motorn så dom sitter som innan. Blir inte riktigt klok på vad det kan vara. Har provat en annan map sensor med och det hjälpte inte..
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
sierrahasse
- Namn: Hans
- Kör: Bmw 330 XD
- Medlemsnummer: 73
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Fyrkrafs
Alla kablar sitter rätt och inga kablar eller slangar har varit loss ifrån fuelrailen. Soppa finns i massor fram till BTR, har dock inte kollat så returen funkar som den ska, detta skall göras. funderar på om det kan va någon givare som fått åldersnojja och slutat fungera men vet inte vilken som kan tänkas vara boven.. Tack för alla svar och funderingar och kom gårna med fler så återkommer jag när/om problemet blivit löst. / Calle
- mr Costin
- Namn: Bror H
Du skriver att det finns soppa till BTR, och gör det det så är det fel för det ska vara soppa till railen, på btr sitter returen.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
