Cosworth misständer vid laddtryck
Cossierolle
Namn: Roland Backman
Kör: Sierra Cossie -92
Inlägg av Cossierolle »
Nu har forden börjat bråka lite, den går bra när man kör lugnt och på höga varv, men när man börjar ladda på ordentligt så misständer den och bluddrar till. Några gånger har den baktänt riktigt ordentligt med en pang och svart rökmoln som följd.
Jag har provat byta mapsensor, chip, spridare, rotor och tändstift utan resultat.
Har 330kit nu utan lambda styrning, bilen är en 4x4 sierra -92
Hjälp mottages tacksamt. :)
A Naturally Aspirated car is a car with never-ending lag.
Kolla gapet på stiften, 0,6-0,7mm ska väl rekomenderas.
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Byt kablar med....
Cossierolle
Nu har jag knackat ihop stiften, och tändkablarna är ganska nya. Jag har också sprayat crc kontaktspray i diverse kontakter i motorrummet. Finns det nåt annat jag kan prova?
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
kamremen sitter inte nån kugg fel?
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Vad har du för kablar? Har du sånna röda 8,5mm så tål dom inte att man drar ur dom om motorn är varm för då dras det sönder i dom och dom funkar endå fast när det börjar bli lite varv misständer den.. Tycker du ska testa med några andra bara för å utesluta... Känner igen det du beskriver... Usch vad jag tjatar
Fredrik.F
Namn: Fredrik Frid
Kör: Ford Escort Cosworth
Inlägg av Fredrik.F »
Kan var något så enkelt som ett jord fel. Börja kolla batteriets jordning. så fort jag skulle belasta min så bara misstände den och då var det jord kablen som satt lite löst.
mvh
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
ErikJ skrev:Vad har du för kablar? Har du sånna röda 8,5mm så tål dom inte att man drar ur dom om motorn är varm för då dras det sönder i dom och dom funkar endå fast när det börjar bli lite varv misständer den.. Tycker du ska testa med några andra bara för å utesluta... Känner igen det du beskriver... Usch vad jag tjatar
Jag har inga problem med dem;) 7800 rpm och 1.9 kg ladd just nu..
men kanske kommer få då? vet att malzon också hade problem
med dem.....
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
näe inte jag heller men jag menar att man ska inte dra i dom när dom är jättevarma... jag byter inte till nått annat om det skulle hända mig... vilket det har gjort och TG sa att det är ganska vanligt om man är å drar i dom vid felsökning osv du vet
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
nu fattar jag vad du menar....:)
tur att semestern snart är slut så man kan börja tänka klart igen:D
Cossierolle
Dom tändkablar jag har är blåa. Har inte hunnit prova byta dom ännu, men jag ska testa så fort jag får tid. Tack för era ideer, jag provar mig fram. :)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Hade en gång problem med att en dumpventil läckte och orsakade liknande problem, ryckande på högt laddtryck och högt varv.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Testa att byta bränslefiltret.
Hade liknande problem på min bil förut i sommar å problemet försvann när ja bytte bränslefiltret.
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Cossierolle
Nu har bilen inte bråkat på länge. Det verkade vara värst ju varmare det var. Men jag ska byta bränslefiltret för säkerhetsskull också.
