Diffen fran på 4x4 cossie... Montera
sagiz
Namn: Agron Gashi (agge)
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Jag försöker montera tillbaka fram diffen på min sierra cosworth men lyckas inte..
Någon som vet hur man får dit den?
Är tacksam för svar,
Mvh agge
sierrahasse
Namn: Hans
Kör: Bmw 330 XD
Medlemsnummer: 73
Inlägg av sierrahasse »
Har för mej att det blir lättare om man tar bort locket på diffen.
/ Hans
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena,
Tack för svar:)
Okej då får jag göra det.
Tack,
Mvh agge
Antar att du tagit ur axeln igenom sumpen?
sagiz
Inlägg av sagiz »
Hej.
Nej axeln sitter fortfarande i sumpen, om man ska ta bort den hur gör jag det då?
Vill helst inte ta loss sumpen då motorn sitter i..
Mvh agge
sierrahasse
Namn: Hans
Kör: Bmw 330 XD
Medlemsnummer: 73
Det går att få dit den utan att ta bort axeln. Det är riktigt billigt men det finns ett läge då den faller på plats. Kan hjälpa att släppa lite på höger motorkudde och lyfta motorn en aning.
/ Hans
sagiz
Inlägg av sagiz »
Hej.
Okej jag ska testa det.
Tack igen,
//agge
Bobboi
Namn: Tobbe D
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av Bobboi »
Vet att om man tar bort en liten bit på framvagnsbryggan (obetydlig) funkar det bättre ;)
sagiz
Inlägg av sagiz »
hej:)
jag lossade på motorfästet på höger sida och lufte upp motorn lite med domkraft , då gick diffen in :) MEN den går inte ända in.. behöver man "dra" in den med bultarna till diffen eller ska den bara gå in hela vägen utan våld??
Mvh Agge
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
Dem jag monterat har jag dragit in sista
biten med bultarna... Men korsdra å kolla
Så den rör sig inåt när du skruvar...
Annars har du inga gängor kvar sen
så va lite försiktig bara.. Kan smörja o-ringen
Lite också, man vill ju inte köra torrt:)
Som Tobias säger, smörj O-ringen lite, sen är det bara att jucka in den med handkraft.
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena:)
Gött då vet jag, tack för svar!
Mvh Agge
