Problem med sierra cosworth
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
Kör: Ford sierra 4x4 och Sierra cosworth 91a
Inlägg av joohannilssoon »
hejsan!
hoppas denna tråd ligger på rätt ställe annars får ni säga till!
fick ett problem med sierran efter en vecka efter att ja kört lugnt några mil,
när ja nu trycker på och laddet börjar komma så börjar de bara hacka och bluddra och varvmätaren får helt spel och far upp och ner!
tomgången är inte helt hundra häller, den kan hoppa lite upp och ner ibland!
om man lägger bilen på 5000 varv o torrgasar så bluddrar den till var 3e sekunde ungefär!
Tempratur mätarn går inte upp över det vita under "Normal" häller, men man får värme i bilen!
kan inte förstå vad felet är, om det är något elfel med tändning eller om det är något knas med soppan så den dränker sig själv i bensin!:eek:
tacksam för all hjälp ja kan få då jag är ganska ny på cossie :)
Mvh johan nilsson
Inlägg av SK Racing »
Ja någon cossikunskap har jag ju inte direkt, men det kan ju vara så att du har taskig laddning, alt dålig kontakt någonstans.
Vadför jag misstänker det är just din varvräknare, dom brukar få spelet på i princip alla bilar då volten sjunker, sen om så är fallet med din bil, ja det vet jag ju inte.
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Varvräknaren brukar få spel när du har dålig kontakt vid tändspolen.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Om du har en 4x4 finns det en kontakt på motorhärvan på torpedväggen som kan ärga och ge konstiga fel.
//Johan
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
Man får tacka för lite svar, ska kolla lite på det imorgon så kanske man kan få någon aning om vad det kan vara, ah det är en 91a 4x4 :P
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
hade liknande problem efter vinterdvalan! reedngjorde kontakternaa vid torpedväggen,efter det funkade de.
ps finns ett riktigt bra crc spray som heter något med elektronik. blir som fett i kontakterna! riktigt bra!
A taste of heaven...
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
den går aldrig likadant just nu tycker jag, står jag o torrgasar så dör den bara vid 4000 varv, och så blir det en avgasknall oftast :P det hackar o bluddrar när man kommer till det varvtalet, har inte märkt av att varvmätaren fått spel något mer , har bytt Rotor och Fördelarlocket men ingen skillnad :P, satte i andra tändstift men ingen skillnad då häller :P några ideer?
samma som förut, den går inte upp i temp, stannar i det vita området :P
tacksam för all hjälp jag kan få! :)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Har du kollat kontakten och den är ok så är det bara att börja byta givare alt. mäta dem tror det finns beskrivet på http://www.bigturbo.co.uk
Det brukar finnas hela givar-paket att handla hem relativt billigt på ebay. Tror mattlewismotorsport har ett till bra pris
//Johan
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
alternativ är att fixa felkoder?
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
Ska få hjälp o göra felsökning av "need 4 speed" på söndag så får vi se! :)
Maskinexperten
Namn: Christoffer Järleby
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av Maskinexperten »
Får känsla av dålig jord till spruthärvan. Kolla de två jordpunkterna ORDENTLIGT på insuget. Även tidigare nämt kontaktstycket bakom batteriet. MVH
Maskinexperten Racing - I sammarbete med Roslagens Motorteknik AB
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Mät i boxen på alla givare(finns info på forumet) för den går ju in i safemode vid 4000rpm som nu pga nåt givarfel till 99% prova o koppla ur tomgångs motorn,bara kontakten då.
Extreme Tuners Sweden
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
Nu har vi grejat o mixat en stund med bilen och nu återstår bara 1 fel igentligen, bilen går inte när motorn är kall, den dör vid gaspådrag och så blir det en avgasknall, när man kört en stund lugnt, typ 10 minuter sen går den klockrent!!!
dom jag pratat med säger att "Temp givaren" är trasig, den längst bak på motorn under insuget, några andra ideer :) ?
"Extreme" vart hittar jag den infon, är lite smådålig på datorer :P
någon som vet vilka värden tempmätarn ska ge så man kan mäta sig fram om den är paj :P?
tacksam för all hjälp :)
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Stift 29=vattentemp.
stift 31=lufttemp.
0-5v
ca 2v kall och 0,3 varm.
ohm=0 celcisus=ca 9,5
10 celcius=6
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
Tar upp det här igen då felen inte försvunnit!
ska försöka göra en förklaring så man förstår men felen är helskumma!
När jag börjar få laddtryck så börjar varvmätaren o fladdra, den kan hoppa upp o ner o gå upp så långt så den slår i "väggen" på mätaren långt utanför skalan, o bilden bluddrar o hackar och avger avgasknallar!
Den går något bättre när man fått upp temp till normal!
Men 1 och 2ans växel är värst, dom går inte o ladda på något med för den bara bluddrar av o smäller, sen 3,4 o 5 går betydligt bättre men håller endå på o bluddrar, hackar, rycker o smäller!!!
och det hänger ihop så väl så att precis när bilen börjar gå dåligt så får varvmätaren spel, dom felen går till 90% hand i hand!
*Mappsensor bytt
*fördelarlock bytt
*vevaxelgivare bytt
*Har testat med andra tändstift
*kontakter i hela motorrummet är sprayade!
Någon som har några mer förslag på vad man ska prova med?
Ford Sierra Cosworth 91a
