högt tryck i kylsystemet cosworth;/
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
hej! kollade under huven häromdagen och märkte att kylarvattnet var slut i behållaren! tänkte då kanske att någon slang eller så var dålig men icke. fyllde på vatten och körde en runda. kom tillbax och jätte högt tryck i systemet trots avluftning. vattnet vill trycka upp och det bubblar i expansionen. vill notera att bilen inte går på alla burkar i börjar efter varmstart. (kan vara dålig tändkabel) eller så rinner det i vatten i någon av cylindrarna.
Tycker det är märkligt att stålpackning skall gå sönder? har även kört utan vattenkylning på turbon ett tag för o se om den kanske var boven men icke:(
A taste of heaven...
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Är vattenslangarna hårda? Låter som en trasig toppackning
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
Hej! Slangarna blir hårda. Dock inte jätte hårda. Hur är det med stålpackning?
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Ja vad har du för packning ? Grupp à eller wrc? Om det är wrc 4 lagers så är dom känsliga ifall toppen är 100% plan och att blocket är toppdeckat eller om du har fördåligt med glykol så rostar det mellan kylkanalerna! Man kan blåsa wrc med då...
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Jag menar om den inte är 100% plan kan man blåsa en stålpackning
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
Aha ska riva skiten v35 på semestern. Blir lämna in toppen på service också. Segt bara att koppplingen s upp sig samtidigt.
Vad ska man satsa på för packning?
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Grupp a räcker ju
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Om du ska renovera topp osv så kanske du behöver stålpackningen beroende på om block och topp är planat tidigare helt överlägset är toppdeckat nyplanad topp och stålpackning
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Tror han är för snål för det ;)
Stiggen
Namn: Jocke
Inlägg av Stiggen »
Tyvärr ett återkommande problem vilket resulterar i genvägar som alltid blir dyrast i slutänden kolla så du inte behöver schimsa så inte kolvarna lirar melodier i toppen
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
Ska prova sälja bilen som den står, annars blir det att riva skiten.
Blir nog stålpackning igen då det funkar bra, hoppas bara inte toppen är kass. Samt att den varit planad innan. Får kanske dit med 4 lagers packning
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Den har ju inte funkat bra om du nu har blåst den?;)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Vad har du för topplocksbultar? Kan vara värt att testa efterdra dem om det är arp eller longstuds. Släng dit en grp.a ist, då är det inte så noga om ytorna inte är 100% perfekta.
//Johan
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Jag har en sats arp bultar över om du behöver billigt!!
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
Papillon skrev:Vad har du för topplocksbultar? Kan vara värt att testa efterdra dem om det är arp eller longstuds. Släng dit en grp.a ist, då är det inte så noga om ytorna inte är 100% perfekta.
kan vara värt att prova o göra! sitter andra bultar där dock vet jag inte vad det är! gissar på arp. hur mycket newton skall man prova dra?
Erik: kan vara värt att veta om jag ska bygga nytt! vilket det lär bli då ingen vill köpa en söndrig cosworth:=)
