Söker info om sierra 4x4 drivlina
Rooth07
Namn: Christian Rooth
Kör: Volvo
Inlägg av Rooth07 »
Hej hopp!
Jo det är så att jag söker information om sierrans drivlina vad gäller 4x4.
Speciellt är jag nyfiken på skillnaden mellan cossien och 2,9ans.
Har letat som en tok på google och hittar en hel del men inte riktigt till 100%.
Men här borde man väl ändå få den informationen man söker.
Till saken då, vad skiljer dessa bilars drivlinor? tänker då på växellåda (båda har väl mt-75. men är det samma grejor i lådorna?
Men även om det är någon skillnad på fram/bakdiff samt utväxlingar.
Det är väl det stora hela jag behöver veta.
Till saken är att jag behöver en drivlina till ett 4x4 bygge som inte är en ford=)
Och är det då samma grejor eller inte skiljer så mycket så är det ju helt klart lönt att köpa en hel 2,9 sierra och strippa ner.
Tacksam för svar, Mvh
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Utväxlingen i cosworth lådan är ju direkt tagen från scorpio v6 men med den har den kortare ingående axeln samt annat växellådshus för att passa fords tidiga 4cyl motorer, 2,0 DOHC 4x4 lådan har en annan utväxling med mycket högre utväxling på alla växlar utom 5an, de är dessutom klenare iom utväxlingen och skall enligt GETRAG klara ca 30% mindre vridmoment om jag inte minns fel.
Har själv kört med 2.0 Doch på cosworth med 330kit och den höll för det men hur länge kan jag inte svara på.
Rooth07
Kör: Volvo
Inlägg av Rooth07 »
Dom där tabellerna är säker skitbra om man förstår sig på dom=)
En annan kan ju lika mycket engelska som en påtänd kamel med grisöron!
"With the aim being to go 4wd, the choice drops drastically. The Sierra front diff comes in 2 ratios, 3.62:1 & 3.92:1 (now very rare).
The target donors would be :
2.0lt DOHC 4x4 Sierra (1982-1993) - 3.92:1 (rare!)
2.9V6 4x4 Sierra (xr4x4i) -3.62:1
Cosworth Sierra 4x4 -3.62:1
1.8 Turbo Diesel Sierra (with ABS) -3.62:1
Cosworth Escort 4x4 (1992-1996) -3.62:1
Granada Scorpio (1985-1991) -3.62:1
Granada 4x4 -3.62:1 "
Framdiffen samma på cossien och 2,9an om jag fattar rätt?
Bakdiffen bör väl också ha samma utväxling antar jag..
Ni är hur snälla som helst om ni svarar på frågorna på enklaste vis:P
Rooth07
Kör: Volvo
Inlägg av Rooth07 »
Löörsa skrev:Utväxlingen i cosworth lådan är ju direkt tagen från scorpio v6 men med den har den kortare ingående axeln samt annat växellådshus för att passa fords tidiga 4cyl motorer, 2,0 DOHC 4x4 lådan har en annan utväxling med mycket högre utväxling på alla växlar utom 5an, de är dessutom klenare iom utväxlingen och skall enligt GETRAG klara ca 30% mindre vridmoment om jag inte minns fel.
Tagen från scorpio v6? men är det då samma på scorpion som på sierra 2,9?
Annan ingående axel säger du? men är dreven då likadana?
Tänker mig att ev skaffa mig en fixit drevsats så är ju mest nyfiken på om den passar i 2,9ans mt-75a?
Annat växellådshus? menar du bara sprängkåpan då eller hela växellådan?
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
2,9an sprängkåpa/växellådshus har en annan bultdelning än 2.0 4x4 samt cosworth 4x4. ingående axeln är tydligen längre på v6an vad jag har läst mig till. Hurvida det går att montera Fixit i en v6 låda kan jag inte svara på tyvärr men det borde ju fixit kunna svara på.
http://www.super7thheaven.co.uk/MT75_Gearbox
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Du kan INTE använda V6 låda på Cosworth 4 cyl.
Du kan INTE använda fixit sats till 4 cyl Cosworth i V6 låda
Bakdiffen från 2,9 passar rakt i en Cosworth Sierra/Escort
Framdiffen från 2,9 passar rakt i en Cosworth Sierra/Escort
MT75 till DOHC 4x4 passar på SIERRA Cosworth 4 cyl rakt på utan någon anpassning. Den passar INTE i Escort Cosworth!!!
Fixit drevsats till Cosworth passar i MT75 DOHC låda
Fram och bakdiff till DOHC 4x4 KAN användas på Cosworth Sierra/Escort men du MÅSTE ha båda från DOHC då utväxlingen är annorlunda!!!
Kan det bli enklare uttryckt?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Rooth07
Kör: Volvo
Inlägg av Rooth07 »
mr Costin skrev:Du kan INTE använda V6 låda på Cosworth 4 cyl.
Oh du var mig en vänlig själ!
Nej enklare går nog inte få att!
Den enda frågan är då om du menar att fixitsatsen inte passar i v6ans MT75 låda?
Tack för ett mycket givande och bra svar!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Skillnaden mellan V6 och 4 cyl drevsatserna är längden på ingående axeln, den är längre på V6ans låda. Du kan därför inte använda en drevsats till en 4 cyl Cosworth i en V6 låda. Möjligen kan fixit göra en drevsats till en V6a, du får väl höra med dom.
Men, fyrans drev sitter på ingående axeln, och i och med att utväxlingarna inte är likadana i V6 och Cosworth lådan så skulle det förvåna mig om de övriga fixit grejerna går att använda ihop med V6ans ingående axel.
Det är 1:1 på fyran i båda lådorna, men det är inte riktigt så enkelt tyvärr.
Men, ingen har kollat förut, så om du har en V6 låda som du kan ta isär och kolla ingående axeln i så har jag en Cosworth låda som är isär, så kan vi jämföra dom.
Svart flügel :jump:
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Vad på längden är det som skiljer, är det inte bara frammåt mot motorn det skiljer? Spelar det roll om han inte skall ha den i en ford?.
V6 4x4 ingående axel borde funka utmärkt?
Kompisen kör med V6 4x4 innehåll i sin cosworth. Stoppar i drevsatsen tillsammans med ingående cosworth axel i cosworth huset.
