Cosworth komplös 3:ans cyl
- Salar
- Namn: Salar Havaszadeh
- Kör: Volvo 740 GLT & 240 T5
Tjao
Skulle köra ut bilen från verkstaden förra veckan och den bara dog, startade knappt igen. När den väl starta så gick den dåligt och bluddra på tomgång. Knackade och lät illa när jag varvade lite. kollade komp, komplös på 3:an helt har 0 i komp. Resterande cyl, ok.
har ej rivit ännu, tänkte kolla va ni tror är troligast svårt att säga men vad brukar ge upp kanske? har inte kört bilen hårt på ett tag utan detta hände bara plötsligt. kolv,kolvring, ventiler?? Vev-kaminställning var ok så tror ej den har hoppat nånkugg
Mvh, salle
Mvh, salle
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Fyfan hela motorn är ju skrot
Använt arp bult? Hur hårt då?
- Salar
Ah, jag vet inte faktiskt, har inte så stor erfarenhet när det gäller motorer, är rätt ny fortfarande! men nåt har ju hänt såklart.. inget jag märkte av iallafall, bilen gick hur bra som helst och inga missljud. Rasade när jag körde ut från verkstaden på backen krypkörande hahamrnenad skrev:Nu ser jag inte allt men ser ju nästan ut som det har smält ihop
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Alltid tråkit med ras men, vem har skruvat ihop motorn? den mannen har nog en väldigt liten p?#&s om man drar det så hårt att alla bulthål är spruckna.
Du får pilla ur ventilerna och kolla om det är ett säte som lossnat för dig eller om det är ett tidigare turboras som har lämnat kvar delar i intercoolern eller nått.
- Salar
Kollat idag, och det var original bultar, vet inte vem som skruvat ihop motorn, köpte den av en kille och han hade lämnat iväg de till någon firma enl honom. Får se om jag orkar göra det, känner inget sug just nu, funderar på att sälja bilen i bitar. Känns ej värt att lägga mer tid på denna. Får fixa en ny till sommarenLöörsa skrev:Alltid tråkit med ras men, vem har skruvat ihop motorn? den mannen har nog en väldigt liten p?#&s om man drar det så hårt att alla bulthål är spruckna.
Ja detta såg ju riktigt trevligt ut..., lämnat iväg till firma, ja kanske det, men troligast är ju att Lassebussbög och Antabusbengan o co har varit i farten, oavsett så är det ju tråkigt.
Men alltså en Pinto med en YB-topp på är ju inget du behöver banga för o susa ihop, rena stenåldern, bara lämna iväg dom bitarna som går att använda igen till motorfirma för kontrollmätning, så inget är skevt o krökt, sen är det bara o plocka ihop grejerna igen, med ett annat block då givetvis.
- farsan
- Namn: Andreas Schönemann
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Originalbult, grp-A packning+massa ladd osv....
Toppen rör sig lite, det börjar dra in vatten spikar o lever jävel under kanske en längre tid
Känns som man borde dra bultarna innan blocket ser ut sådär om det var någorlunda fräscht
